Установка защиты картера
Alex80
10 Октябрь 2006
251
96
Всем привет! Пишу первый раз и надеюсь что не в последний :D. У меня возник такой вопрос - кто где в Питере ставил на liana защиту картера и есть ли какие-нибудь нюансы при её установке??? В Автомире она стоит 220 баксов - мне кажется несколько дороговато... Спасибо всем кто ответит
Датчанин
2 Август 2006
930
Andrey CH написал(а):
220 баксов , это кевлар или железная ?
Это нержавейка. Кроме того, цена наверняка с установкой. Вряд ли сэкономишь сильно, обратившись в другое место. Кроме того, на работы должна быть гарантия. Типа если помял по зиме - тебе при ТО бесплатно поправят.
Andrey CH
8 Сентябрь 2006
Swift,2006,1.3
Если Alex хочет сэкономить , можно купить железную за 2500 и поставить ее самому , не думаю , что это сложно
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
А разве нержавейка со сталью не образует анодную гальванопару?
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Электрохимическая разность потенциалов для пары нержавейка - оцинковка равна примерно 1.15 В, при этом нержавекйка является, по-моему, анодом. Если не прав - поправтье плз.;)
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
В электрохимическом ряду напряжения нержавеющая сталь имеет более высокий потенциал, чем оцинкованная сталь. Поэтому при установке защиты (из нержавейки), где между нержавеющей сталью и электрохимически неблагородными материалами образуются, с одной стороны, электрическое соединение (через болты монтажа ) и, с другой стороны, контур замыкается через электролит, например, воду) может начаться катодно-анодное воздействие. В этом случае металл неблагородного происхождения (оцинковка кузова) активно подвергается коррозии.
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Конечно, кевлар в электрохимическом плане нейтрален.
Но у аллюминия (дюраля) есть свой большой плюс. Будучи установленным в качестве защиты и предположив что он имеет прочность с запасом, в прцессе эксплуатации автомобиля, материал подобной защиты будет выполнять роль катодной защиты. Правда такая аллюминевая защита потихонечку будет терять свою конструкционную прочность. И скорее всего через несколько лет эксплуации в условиях обильного орошения солевыми растворами придет в негодность - разрыхлится вблизи точек крепления к кузову, но кузов при этом ущерб от коррозии потерпит минимальный.
Alex80
10 Октябрь 2006
251
96
То есть лучше всего утанавливать кевлар??? А где его можно установить? Звонил в аларм там тоже только железо...
