Джимни для четверых. Уменьшение багажника.
Mehanizator
8 Октябрь 2008
jimny
здравствуйте!
возникла необходимость проехать вчетвером большое расстояние. других вариантов кроме джимки нет ((
в связи с этим возникла идея увеличить пространство для ног задних ездоков путем смещения сидений в багажник. думаю выиграть сантиметров 10. то есть снять сиденья, поставить туда какие-нибудь удлиненные проставки и прикрутить обратно.
как считаете, есть ли смысл? может кто делал уже так?
2,123
Ответ: Джимни для четверых. Уменьшение багажника.
замени транспортное средство, в джимни и так багажника как такового нет...
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Задние сидушки бывают разные - дорестайлинговые и после. Я для удобства задних пассажиров подпилил болгаркой стопора, чтобы спинки подальше откидывались.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
здравствуйте!
Конечно,тяжко вам придётся!!!
Рассчитывайте на среднюю скорость около 70-90 км/ч.Если 4 чел-ка сядут,но с большими деньгами-поможет на 25%!
Но если торопится некуда и есть внедорожные и тяжкие природные условия,то вы,в четвером,получите адреналину по полной!!!:thumbsup:Браво! Айъ
А,если только трасса,то неспеша.....и прибудите туда:(
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
На последнем Самурае у меня так было, видно, предыдущий владелец постарался. Для задних пассажиров намного удобней, чем в стандартном Самике и Джиме, если не считать увеличенной тряски. "Багажник" тоже был, треугольный в профиль, за счет наклона спинки дивана. Зато за передние сиденья много чего влезало, за вод. сиденьем постоянно стояли две 20-литровые канистры и ящик с инструментом, когда ездили втроем далеко.
В Микре задняя сидушка на салазках и ездит туда сюда. Но там багажник больше,
В пострестайле потребуется пол переделывать.
ruslan2007
7 Октябрь 2010
116
25
Вологда
Джимми 2001
ФОТОК НЕТ?хБраво! Ай
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
Фоток нет, но там все просто - если посмотреть, как стопорный механизм работает, сам поймешь, что и насколько подточить.
tomat
27 Март 2014
JB33
Никто ещё переходных планок не делал? Интересно узнать получилось ли и как. Планирую озадачиться летом, сын растёт, надо будет места больше до сидушки передней, чтоб ногами не пинал:)
NordSat
13 Апрель 2010
558
200
Заполярный
Suzuki Jimni 2008, 1.3 АТ
Все это прекрасно, конечно, но не повлияет ли такая переделка на безопасность тех же задних пассажиров?
Имхо несущественно, ремни то за кузов держатся. Только при ударе в зад меньше места останется.
Другое дело что в этом переносе мало смысла, потому что толщина сидений всего около 10 см., а под ними пол, который никуда не перенесешь.
NordSat
13 Апрель 2010
558
200
Заполярный
Ремни ремнями, но если не дай Бог фронтальный удар, то не улетят ли сиденья вместе с пассажирами? Вон в Вольво в целях безопасности задние сиденья вообще не регулируются никак, хотя это и не совсем удобно.
2,123
А в шкоде и у некоторых других производителя сидения не только двигаются, но и регулируются по наклону каждое отдельно, все три штуки.
При ударе спереди на сиденья действует только инерция самого сиденья, она небольшая, потому что сиденье легкое. Если делать перенос с минимальным применением головы, будет не слабее заводской конструкции.
2,123
Если есть финансовая возможность, то порекомендую задние сидения от шкода румстер/йети = фв тоуран, три штуки, снимается каждое отдельно, передвигаются взад/перед. Поставит два, крепления к полу не сложные, зато при необходимости их можно вынуть за 10 секунд и оставить в гараже/дома. У меня такие же раньше стояли на Опель Синтра, ну очень удобно.
