Антифриз уходит
psyot
7 Март 2008
171
спб
VITARA 5-ка 93г.G16a 16кл.
Уважаемые,гуру,нужен совет..Недавно обратил внимание--уходит антифриз,уровень в бачке то стоит как вкопаный,то вдруг уменьшается..осмотр ничего не дал--не течет нигде.Думал в горшки через прокладку,ну и всякие прочие ...Недавно заметил--на стоячей,мотор работает,под левым передним колесом--небольшая лужа..Течет через трубку,которая уходит в крыло.Вопрос--ПОЧЕМУ?? Причины??? И может заглушить эту вентиляцию??--хоть и капает немного,но антифриза не напасешься..и такого раньше не было..
J.P.Speed
17 Декабрь 2006
181
Ответ: Антифриз уходит
На всякий случай поделюсь печальным опытом. Погнало антифриз через патрубок печки. Добавил к родным пружинным хомутам винтовые. После этого треснула верхняя панель радиатора охлаждения.
Дело было в том, что клапан в крышке радиатора перестал открываться при превышении давления в 1.1 атм. Это привело к росту давления в системе охлаждения и утечкам...
Крышку радиатора давно меняли?
На 1.6 подходит Toyota 16401-62100.
psyot
7 Март 2008
171
спб
спасибо,в точку..уронил крышку буквально на днях,вставил неглядя,возможно клапан и развалился...еще раз спасибо..погонял вопрос--уверен что здесь проблема..и течку после этого увидел..
странно,порыл применяемость по экзисту,там 0.9 а не 1.1
1792060B20 --оригинал сузуки,возможно пригодится кому..
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Масло глянь - щуп, крышку заливную. Если белёсый налёт, кранты, прокладка, газы при прогреве и резкие выплёвывания в бачок на слив боьше литра, после чего успокаивается и просто идут редкие пузырики в бачок постоянно. Я даже ловил эти выплёвывания литровой банкой при проблемах с прокладкой, положил её рядом с бачком, в неё сливную трубку, а из неё уже на слив. Но может и крышка заедает.
psyot
7 Март 2008
171
спб
1792060B20 --оригинал сузуки,возможно пригодится кому.. --странно,глянул свою сегодня--не такая,на самом деле на 1.1 хотя по применяемости она идет на 2-х литровые..
клапан почистил--посмотрим..
по маслу-- в курсе--нет симптомов..
думаю,если не крышка,то проходимость где-то не в порядке,может в печке..хотя никаких присадок и следов нет.
glorious
29 Октябрь 2013
193
Ростов-на-Дону
suzuki jimny 1999. белый.механика .
у меня такая ж печаль. после остывания уходит до 1 см за поездку в 20 км на работу. ничего нигде не течет, на щупе и крышке следов нет. по дыму сказать сложнее, тбо зима, но не больше чем обычно в такое время. самое интересное что в ноябре меняли все в двигателе, полностью ремонтировали. и вот через 2 месяца стало уходить. но есть странная особенность, когда была оттепель тосол не уходил, как похолодало опять все так же.
думаю все таки ехать к мотористу снимать голову и смотреть.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Suzuki Vitara JLX, 98 г., G16B, 16V, MFI, МКПП, 5 door, "Конёк горбунёк"
Сначала тек радиатор - подгнил по самому верху и тек когда давление и горячий - поэтому высыхал - и не видать. Заметил, только когда стало оставаться мокрое пятно на радиаторе. Поменял радиатор. Через некоторое время стал уходить потихоньку - долго доливал - ничего не видно было, а потом на щупе увидел эмульсию - сгнили заглушки в голове, как нарочно - стальные в дюралевом окружении - долго ждал эти заглушки, почти месяц, а надо было нарезать резьбу и дюралевые пробки от жидулей завернуть, но закончилось все заменой головы...
glorious
29 Октябрь 2013
193
Ростов-на-Дону
магические исчезновения продолжаются. проверил мотор, все хорошо, свечи чистые, эмульсии нет, крышка тоже чистая, мало уровень стабилен,дыма тоже нет.
сделал опрессовку следов нет течи нет. единственный нюанс делали не на совсем остывший двигатель. пока езжу доливаю тосол. еще раз хочу опрессовать на полностью холодную.
замечу что двигатель после ремонта,меняли все прокладки, шлифовали голову + поршневая итп. после ремонта прошло 3 месяца.
гуду ковырять печку. единственное место где не смотрел. в салон не течет, ибо ковриков там нет, скапливаться негде.
как обнаружу причину сообщу.
Huan
10 Июль 2010
458
Иваново
Как вариант течет на что-то горячее - испаряется. Со временем увидишь цветной налет на поверхности какой-либо детали... Кстати, как трубки с кучей патрубков, идущие к радиатору снизу?
glorious
29 Октябрь 2013
193
Ростов-на-Дону
у меня нет нижних патрубков. машина без гура и кондицтонера
