поддон коробки автомата
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
Suzuki Wagon R+, 2000, Чёрный, двигатель K10A турбо, Кузов MA63S, 100 л/с.
Suzuki Jimny Wide, 1998 г, белый, двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-108013
джимни вайд 1998 года автомат, поддон коробки слегка сочится, посомтрел чертежи - прокладка не предусмотрена Чешу репу.
как сделать так чтобы совсем не сочилась???? на герметике как то хреново держит.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: поддон коробки автомата
А у меня нормально.
Может не правильно герметиком пользуешься?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Может герметик надо не из сантехнического магазина? Мне на Мицубиси Монтеро Спорт каждый раз, когда поддон АКПП снимали, выписывали со склада какой-то мега-герметик именно для коробки, 4 с лихером тыщ за тюбик. Реально использовалось 1/3 тюбика и, соответственно, денег брали только ок. 1200 руб. И после установки поддона на место обязательно делали выдержку минут 20 минимум, обычно полчаса.
В АКПП как никак давление, сколько - можно посмотреть в сервисном руководстве. Давление + температура неслабая, не всякий герметик держать будет.
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
давление да, но.... у автомата на верху есть клапан-сапун + трубочка, в которую вставляется щуп спускает давление. На поддон особо ничего не должно влиять в плане давления.
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Suzuki Jimny 2005,0,66 турбо, АКПП- ПРОДАН. Найден Korando 2.3 TD MT
Чинил недавно АКПП, через 2 недели увидел что поддон сочится. Приехал, масло слили, поддон заново приклеили, масло налили, заняло 30 минут.
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
старый хозяин наверное поддон просто намазал герметиком и прилепил..... я думаю нужно промазать крышку и дать просохнуть... потом промазать ещё раз и приклеить, чтобы была упругость какая то .....
как думаете, пусть подтекает пока или срочно снять и проклеить ???
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Второй раз мазать не надо. После того как прикрутил не заливай сразу декстрон.
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
Т.е.технология такая:
1) разбираем
2) обезжириваем
3) мажем герметиком крышку и коробку
4) даём подсохнуть чуток
5) прижимаем, закручиваем
6) ждём до времени затвердевания герметика
7) наливаем декстрон
??? так???
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Герметики (большинство) полимеризуются за счёт контакта с воздухом. У некоторых время полимеризации на всю толщину зависит от толщины, т.е. на каждый мм толщины надо добавить время.
В общем, на упаковке указано время полной полимеризации и вот всё это время контакта с посторонними веществами быть не должно. Вот просто для примера http://www.ilma.ru/Product.php?Id=200
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Вот примерно так я и делал.
Вечером намазал, выждал, прикрутил, а на следующий день дехтрон заливал.
