AlexVKeller Местный 15 Июль 2009 279 16 0 Барнаул Езжу на ... Suzuki Wagon R+, 2000, Чёрный, двигатель K10A турбо, Кузов MA63S, 100 л/с. Suzuki Jimny Wide, 1998 г, белый, двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-108013 2 Ноябрь 2010 #1 нужно ли менять подшипник если он гудит, но люфта нет? или достаточно набить смазкой?
Константин Эксперт-старожил Команда форума 21 Октябрь 2006 7,453 2,123 113 Москва Езжу на ... всех не перечислишь... 2 Ноябрь 2010 #2 Ответ: нужно ли менять подшипник AlexVKeller написал(а): нужно ли менять подшипник если он гудит, но люфта нет? или достаточно набить смазкой? Нажмите для раскрытия... какой подшипник, где стоит?
Chit-a Сузуковод со стажем 6 Февраль 2006 1,224 179 63 62 Киев Езжу на ... Джимни 2000 г. АРБ, лебедка 6500, литф 6 см., шноркель 2 Ноябрь 2010 #3 Ответ: нужно ли менять подшипник Можно не менять и набить смазкой, но когда он поламается не знает никто. НО запомни , что поламается он в 3 часа ночи, в -30 градусов по цельсию и за 3-4 часа до ближайшего населенного пункта. Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10%
AlexVKeller Местный 15 Июль 2009 279 16 0 Барнаул Езжу на ... Suzuki Wagon R+, 2000, Чёрный, двигатель K10A турбо, Кузов MA63S, 100 л/с. Suzuki Jimny Wide, 1998 г, белый, двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-108013 7 Ноябрь 2010 #4 Ответ: нужно ли менять подшипник ZKI написал(а): какой подшипник, где стоит? Нажмите для раскрытия... переднее левое колесо- ступичный. заднее правое колесо - ступичный. ездил на осмотр к мастеру специализирующемуся на джиперах - он сказал что он бы не стал менять пока. Склонен доверять.
