Колодка выключателя ближнего света
Leonja
8 Ноябрь 2007
был Suzuki Wagon R+ 2000 1.3 16v венгерка (
Skoda Roomster 1,6 2011 чех
РЕШЕНО - Колодка выключателя ближнего света
День добрый, форумчане!
Возможно опыт будет плезен. Все оказалось предельно просто.
Пару раз ближний свет произвольно гас, и вот случилось полное затмение.
Обгорел контакт в выключателе и в колодке.(оплавил колодку - провод выпал из контакта.)
Выключатель разобрал, прочистил, контактные площадки выставил по общему уровню (сильно повело в корпусе левый нижний контакт) Не горел ближний и ГО(подсветка панели тоже)
Решено следующим обрзом:
Снята полка под рулем (5 саморезов) для удобства работы с колодкой.
Снято посадочное место выключателя (3 самореза)
Подгоревший контакт заменен с удлинением провода через колодку на винтах (подпаять не было возможности)
При установке выключателя, сначала одевается новый контакт.
Wagon R+ 2001г венгерка G13BB
