Повышенное СО на холостых
Dmitr
13 Апрель 2006
Minsk
Suzuki Grand Vitara XL-7 2001
На ТО мерял, нахолостых 2,1
на 2000 нормальное, не выше 1. Ошибок по компу нет. Куда копать? кислородные датчики помирают? Что еще может влиять на СО на холостых?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Повышенное СО на холостых
-датчик температуры;
-негерметичность трубки(вакуума), идущей к регулятору давления;
-УОЗ.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Для начала проверьте показания ваших кислородных датчиков. Потом надо будет смотреть в чем дело. Пока очевидно, что у вас катализатор не попадает в окно катализации на холостых, да и на высоких оборотах не совсем все хорошо.
Скорее всего смесь слишком богатая, кислорода мало для дожигания.
Dmitr
13 Апрель 2006
Minsk
Проблема решилась сама. Один раз правда акб усадил магнитолой. После зарядки через пару дней сьездил проверить СО. Все в норме 0,6 !!! Что это было?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
