Датчик уровня омывателя(фотоотчёт своими руками)
Tomorrow
30 Ноябрь 2009
76
сузуки sx4
Покупаем это:
1)датчик уровня омывателя от опель астра 881238401
2)уплотнительное кольцо 1238821
3) Разъём от ВАЗ
Так же понадобиться резистор на 1.6 кОм, 3п.м. провода сеч 2х0.35 можно больше, 2 клеммы от флоппи дисковода ПК, сверло на 20мм.
Как снять бампер, смотрим тему с одноимённым названием, как снять приборную панель смотрим тему «Подсветка, пересветка панели приборов и тд»
01 сам датчик с прокладкой
02
03 так выглядит наш бачёк под бампером
04 вид поближе
05 снимаем шланг. Сливаем жидкость
06
07 примеряем датчик
08 делаем разметку 30мм слева
09 50мм снизу
10 сверлим отверстие пёркой D 20мм, незабываем вытряхнуть мусор
11 схема работы датчика
12 его парт номер и диаметр
13 вставляем, немного силиконим
14 защёлкиваем фишку, подпаиваем нашу проводку
15 изолируем
16 и приматываем
17 к штатным шинам проводки
19 разбираем разъём приборной панели
20 разбираем приборку
21 находим нужный светодиод
22 находим свободные контакты к разъёму
23
24 тянем от нашего светодиода провода
25 перерезаем ненужные дорожки
26 на «+» ставим резистор 1.6 кОм
29 берём клемки от БП компа к флоппи дисководу
30 вставляем их в ответный разъём приборки
31 и тянем проводку по штатной шине, к фишке DRL, изолируем
распиновка ответной части фишки DRL(с неё взято питание индикатора)
33 Готово! Индикатор светиться, значит в бочке осталось ок 0.5 литра!
Питание задействовано от фишки DRL, на ней появляется плюс при вкл. зажигании.
Лампочка задействована на приборке свободная(колёсико жёлтое, давление шин, в России не комплектуется). Обрезана на плате и питание подаётся через датчик(в нём геркон) и резистор 1.6кОм чрез плюс. Клеммы от флоппи подходят в свободные гнёзда штатного разъёма приборки.
Когда срабатывает датчик и загорается лампочка, то в бочке остаётся около 0.5, этого хватает прибл. на 7-10 омываний(по два нажатия) на лобовое и на 7-10 одиночных назад. Датчик ведёт себя хорошо, ложных срабатываний на кочках не замечено.
TPYBOPE3
3 Май 2010
22
Сузуки сх 4 седан 2007г
Ответ: Датчик уровня омывателя(фотоотчёт своими руками)
Спасибо огромное за фотоотчет...классно получилось.... Очень понравилось тоже буду пробовать сделать как у вас..... Браво! Ай
Добавлено через 8 минут
Расскажите пожалуйста поподробнее с 30 картинки просто не понятно куда что подключать.....Мляяяяя!Мляяяяя!Мляяяяя!
Добавлено через 5 минут
По этому номеру 881238401 на Exist.ru выдает такие датчики:
Jp Group 881238401 Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Dello 01-3012380401-A Датчик бачка стеклоомывателя
Opel 12 38 401 Датчик уровня омывающей жидкости
Можно использовать любой или обязательно родной от Opel?Чешу репу.
Так же понадобиться резистор на 1.6 кОм, 3п.м. еще непонятно что за 3п.м.?
И если я правильно понял разъем явно от Ваз 2115 который к катушке зажигания идет
2,123
читайте пост внимательно
по русски три погонных метра провода сечением 2х0,35
Tomorrow
30 Ноябрь 2009
76
сузуки sx4
TPYBOPE3 написал(а):
На 31 рисунке в колодку вставляем провода черного и красного цвета с датчика? а провода от светодиода припаиваются к разъемам колодки...когда приборку подключаем к штатной колодке соединяются провода от датчика и светодиода но я не понял куда подсоединяется питание....как я понял питание берем с колодки DRL
И еще вопрос... дорожку на плате стираем горизонтальную как на рисунке и часть вертикальной?
TPYBOPE3
-Датчик любой можно с этим номером, экзист аналоги выдаёт просто
-про провод всё вероно, 3 метра нужно
-разъём в запчастях ВАЗ легко подобрать
-питание с фишки дрл берём, но можно взять с любого + появляющегося при вкл зажигании ( а датчик наш выключателем по минусу служит)
-дорожки перерезаем по месту, когда разбирёте приборку найдёте нужную лампочку, то вызвоните нужные дорожки, там уже понятно станет
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Я не вникал в вопрос, но наверное свободные светодиоды могут быть задействованны без разбора приборки. Возможно для этого уже есть выводы в фишку. Скорее всего она свободна.
Сделано классно. Осталось применить то же самое к расширительному бачку системы охлаждения.
А сколько стоит сам датчик?
ThinkPad
4 Июнь 2009
199
SX4
Нет... почти все светодиоды в приборке управляются по CAN шине..... Стоит контроллер в приборке....
Tomorrow
30 Ноябрь 2009
76
сузуки sx4
TPYBOPE3
3 Май 2010
22
Насчет применения датчика в расширительном бачке надо еще грамотно все обдумать..там все таки в отличии от омывателя есть давление и температура другая...главное чтобы после установки датчика не потекло из за давления и температура не накрыла датчик...а так все возможно....может я не прав...поправьте меня....
TPYBOPE3
3 Май 2010
22
Tomorrow, посмотри пожалуйста.
Я нарисовал схему, я правильно все понял? Пират
Давление маленькое но есть...ты попробуй крышку при работающем движке снять..:hilarious:
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Почти, но не все. Повороты, индикатор дальнего света, автоэлектрокорректор фар, спущенные шины...
Tomorrow
30 Ноябрь 2009
76
сузуки sx4
Да схема правильная
