- 11 Апрель 2007
- 4,890
- 1,154
- 0
- Езжу на ...
Liana 4wd hb mt было
Друзья, вот летом приобрел себе "короткий" кулер для воды на дачуСейчас забрал домой с целью избежания замерзания и вот возник вопрос про профилактические действия и техобслуживание такие как санобработка и мойка.
Нарыл вот такую инфу:
"Руководство по самостоятельной мойке кулера
Для мойки кулера потребуется: чистая губка, любое жидкое средство для мытья посуды, влажная салфетка, сухая салфетка. Мойку лучше проводить при замене пустой бутыли на полную. Перед началом тщательно вымойте руки. Выньте вилку кулера из розетки. Снимите бутыль с кулера. Тщательно промойте все наружные поверхности влажной губкой с жидким средством для мытья посуды. Особое внимание уделите верхнему участку вокруг иглы, куда надевается бутыль. Снимите поддон, выньте из него решетку, промойте поддон губкой с моющим средством, а затем тщательно прополосните его под проточной водой. Протрите насухо чистой сухой салфеткой. Протрите начисто все поверхности кулера влажной чистой салфеткой, следите, чтобы не осталось следов пены моющего средства. Затем сухой салфеткой протрите все поверхности кулера. Вставьте поддон на место. Установите бутыль на кулер, предварительно сняв стикер. Слейте из каждого крана по полстакана воды, чтобы промыть краны от возможного попадания моющего средства. Эту воду следует вылить, употреблять ее нельзя, т.к. в ней могут быть следы моющего средства. Включите кулер в розетку. Дождитесь нагрева и охлаждения воды. Кулер готов к использованию.
Руководство по санобработке кулера
Может кто сталкивался и имеет ценные советы по этому вопросу?
Для санитарной обработки кулера Вам потребуется: чистая губка, ершик, резиновые перчатки, любое жидкое средство для мытья посуды, 1 пакетик (50 г) дезинфицирующего средства "Абсолюцид Окси" (дезинфицирующее средство, производитель - ЗАО «АЛДЕЗ-Иннова» Россия), 4 пятилитровые бутылки чистой воды, влажная салфетка, сухая салфетка. Санитарную обработку следует проводить при замене пустой бутыли на полную. Перед началом процедуры тщательно вымойте руки.Выньте вилку кулера из розетки. Подождите 10-15 минут для охлаждения горячей воды в бачке. Снимите бутыль с кулера. Слейте в чистые емкости воду из холодного и горячего кранов, откройте задние сливные отверстия и слейте воду из них. Внимание! Будьте осторожны - температура сливаемой воды может все еще быть высокой. Пока вода сливается, разведите дезинфицирующий раствор. Для этого откройте 1 пятилитровую бутылку воды, ножницами отрежьте верхнюю часть пакетика с порошком "Абсолюцид Окси" (на расстоянии 1 см от верхнего края), аккуратно, избегая попадания порошка на открытые участки кожи, пересыпьте содержимое в открытую пятилитровую бутылку чистой воды, закройте бутылку крышкой и взболтайте. Затем отставьте бутылку до полного растворения порошка в воде. Меры предосторожности: все работы с веществом "Абсолюцид Окси" следует проводить, защищая кожу рук резиновыми перчатками. При попадании порошка на кожу промойте проточной водой 1-2 минуты. Закройте заднее сливное отверстие и опустите краны в обычное положение "закрыто". Открутите краны, тщательно промойте их изнутри и снаружи губкой и ершиком с использованием средства для мытья посуды. Тщательно прополощите их в проточной воде. Промойте все внешние поверхности кулера. Прикрутите краны на место (если Вы стоите лицом к передней панели кулера, справа кран синий холодной воды, слева - красный кран горячей воды). Проверьте дезинфицирующий раствор - порошок должен быть полностью растворен. Откройте краны, подставьте под них емкости. Аккуратно налейте дезинфицирующий раствор в верхнюю чашу кулера (углубление, где располагается игла для бутыли) до тех пор, пока из крана не польется раствор. Проверьте, что из каждого крана льется раствор. Закройте краны. Продолжайте наливать раствор в верхнюю чашу до заполнения (игла должна быль скрыта дезинфицирующим раствором). Оставьте кулер с дезинфицирующим раствором на 30 минут (время, необходимое для дезинфекции). Слейте дезинфицирующий раствор из кранов, затем из задних сливных отверстий. Закройте задние сливные отверстия. Откройте краны, подставьте под них емкости. Наполните верхнюю чашу кулера чистой водой из пятилитровой бутыли до тех пор, пока из крана не польется вода. Проверьте, что из каждого крана льется вода. Закройте краны. Продолжайте наливать воду в верхнюю чашу до заполнения (игла должна быль скрыта водой). Затем слейте воду из кранов. После этого откройте задние сливные отверстия, слейте всю воду, закройте их. Внимание! Воду, которой осуществляется промывка нельзя пить, так как в ней могут быть следы дезинфицирующего средства. Повторите промывку еще два раза. Всего необходимо промыть кулер чистой водой 3 раза. Установите полную 19 литровую бутыль на кулер, предварительно сняв стикер. Включите кулер в розетку. Дождитесь нагрева и охлаждения воды. Кулер готов к использованию. Если после проведения санитарной обработки у воды из кулера появился привкус, это значит, Вы недостаточно промыли кулер.
" взято отсюда Может кто сталкивался и имеет ценные советы по этому вопросу?
