Сузуки Эскудо,Витара 1992 -1996
Агаша
7 Ноябрь 2010
Нижегородская обл
Сузуки Эскудо 1992 г.G16A 1,6 универсал повышенной проходимости ,цвет красный ,правый руль
Давайте познакомимся-для взаимовыручки и дружеского совета.
aamaks
4 Декабрь 2010
Великий Новгород
Vitara 93 MT
Ответ: Сузуки Эскудо,Витара 1992 -1996
привет у меня витара -93 движок g16b МКП не могу пройти тех осмотр из за рулевого колеса баранка коричневая с тремя спицами из алюминия. Это руль заводской?
Агаша
7 Ноябрь 2010
Нижегородская обл
Привет ! У меня тоже баранка маленькая,спицы и пятак сигнала хромированные широкие - прохожу всегда. Баранка большая у Витары и др. моделей Сузуки но леворулых.
Агаша
7 Ноябрь 2010
Нижегородская обл
ПРивет! Нет я не из Дзержинска, я в Семеновском районе Нижегородской обл. Есть проблемы по железкам?Работаю в этом направлении .
crezdrv
3 Апрель 2010
156
Suzuki Escudo 1994, 1.6 Был
Теперь Mitsubishi Montero Sport 3.0, A/T, 4WD 1999
А тут предлагается знакомиться только Нижегородцам? Или все кто ездит на Эскудах/Витарах?
Агаша
7 Ноябрь 2010
Нижегородская обл
Приглашаются все. Мы как ветераны ВОВ,нас мало остаеться.Машинки у нас старенькие....
crezdrv
3 Апрель 2010
156
Ну тогда всем привет..)) Старенькие, да удаленькие..))
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
не старенькие, а просто пожилые:) всем обладателям квадратных привет!;)
Агаша
7 Ноябрь 2010
Нижегородская обл
Всем привет! Парни ,подскажите при замене распределительного ремня необходимо обязательно менять ролик( я так понимаю это натяжитель?) Если кто менял то,скажите ,как поменять самому или через автосервис, и сколько стоит может ролик с ремнем.?? Спасибо .Чешу репу.
crezdrv
3 Апрель 2010
156
Как правило меняют вместе с роликом. Есть мнение, что это не обязательно, но при малой цене запчастей, лучше поменять вместе..)) Если не занимались ранее подобным ремонтом самостоятельно, то лучше сделать на сервисе. Главное правильно поставить ремень и не сбить метки на распред и коленвале.)) Для ответа по ценам, нужно знать сколько клапанов в моторе. На 8-ми и 16-ти клапанном моторах они разные..))
Chenn
Странный тип
Подмосковье
SV, 1,6 G16B, 4WD, 5 дв, 92г.
Только что проходил ГТО и этот вопрос поднимал, т.к. мне сказали, что это "колхоз"... Это не так, деревянные рули с алюминевыми спицами шли в комплекте с литыми дисками, деревянной ручкой КПП и это была комплектация для немецкого рынка...
Waypoint
24 Декабрь 2010
ЗАЗ-969
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Привет, родственные души. У меня тоже Витара 93г. 1,6 - 8 клап. карб. мех. кпп.
Вопрос: Кто подскажет ссылку на каталог, где можно по названию запчпсти узнать ее код. Где то был такой на форуме. Немогу найти.
Сейчас занимаюсь заменой коренного сальника коленвала. Снял кпп, заменил сальник. Только вот не могу найти код подшипника первичного вала кпп ( тот который находится в маховике), да и за одно выжимного.
Кстати, на сколько было мое удивление, диск сцепления у меня стоит от ВАЗ-2106. Оказывается подходит один в один.
Waypoint
24 Декабрь 2010
ЗАЗ-969
Дай вин я скажу тебе номер подшипника
Chenn
Странный тип
Подмосковье
а как убедить гаишника что это заводская комлектация а не тюнинг?
На "понт" бери и нахрапом...:D
Я, например, сказал, что через Президента клуба сузуководов сделал официальный запрос на представительство Сузуки в России... Брехня, конечно же, но сработало...:hilarious:
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
к сожалению мой вин нигде не бьется
Waypoint
24 Декабрь 2010
ЗАЗ-969
aamaks
4 Декабрь 2010
Великий Новгород
Vitara 93 MT
У нас сильный снегопад дороги чистят плохо но Витара пока справляется. почему то передний привод немного гудит?
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
crezdrv
3 Апрель 2010
156
AldoApache
23 Декабрь 2010
сузуки ескудо 1993
всем привет у меня ескудо 93 1.6 g16a расход бенза около 20л зимой подскажите это норма или надо что-то делать
ИванКо
2 Февраль 2010
220
Город желтых дымов Череповец
Suzuki SideKick Sport 1.8 AT, 1998, J18A
зависит от режима езды, но все равно много для 1,6
crezdrv
3 Апрель 2010
156
Если ездишь с постоянно включенным полным приводом, то нормально. А если нет, то много..))
