Блок предохранителей
Bucefal
23 Декабрь 2009
Grand Vitara 2001 г.в. 2.5 литра V6-24 клапана. Черный.
Люди добрые, помогите. Где на GV 2001г.в.( америка) стоит блок предохранителей, перестал работать прикуриватель и магнитофон? Заранее всем спасибо.
Shurikov
8 Апрель 2010
Томск
Гранд Витара XL7 2002 г/в
Ответ: Блок предохранителей
Встаешь на колени в позу собаки перед водительской дверью (желетельно открытой)))), поворачиваешь голову налево и смотришь под панель. Для того, что бы узнать, какой предохранитель сгорел, надо либо посмотреть в руководстве, либо, вооружившись длинным пинцетом и фонариком, выдергивать их все по очереди и осматривать. При выполнении данной процедуры, желательно приговаривать: "Да что бы х...й вырос на лбу у того конструктора, что засунул туда эту коробочку!"
Должно помочь :))))
Иначе никак...
Didudd
16 Март 2010
Арзамас
Chevrolet Tracker, 2001, J201
Должно помочь :))))
Иначе никак...
Про приговоры - СИЛЬНО СКАЗАНО !!! :)
Примено такая же проблема на Cevrolet Tracker 2001
Магнитола штатная работает, а прикуриватель нет. Подскажите плиз про то какой предахранитель идет на прикуриватель, который возле магнитолы.
P.S. Предохранитель на разетку питания (между сиденьями) находится под капотом.
Shurikov
8 Апрель 2010
Томск
34 предохранитель отвечает за прикуриватель, магнитолу, реле АСС, управлением зеркалами.
Если все остальное работает, то дело не в нем. Прикуриватель сам постоянно разваливается. Я у себя его уже 2 раза перебирал.
Bucefal
23 Декабрь 2009
Всем спасибо! Вчера разобрался. Дверь открыл, позу нужную принял, блок нашел быстро, а вот высказывания не пригодились,на крышке блока все предохранители подписаны, решение вопроса заняло около 2 минут! Еще раз всем спасибо!;)
