Установка противотуманок. Фотоотчет.
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
SUZUKI Wagon R+ 2003гв. м13а МКПП
Весной треснуло стекло одной из родных противотуманок , вероятно от перегрева и резкого
охлаждения, спустя пару месяцев фара заполнилась водой и начала ржаветь, позже лопнула лампа.
Короче говоря начал искать варианты замены. Вариантов оказалось несколько.
Самые подходящие (по размерам) варианты противотуманок:
1) От а/м Приора, производства г.Киржач, они чуть больше диаметром чем Бош-Рязань.
Минусы: дорогая цена 1100-1200 р/пара, дорогие лампы Н11 в среднем 300-400 рубл за
лампу более-менее известной фирмы. Необходимост приобретения электрического разъема под лампу
Н11 (100-150 р/шт). На рынке много поддельных фар, внешне напоминающих Киржач.
2) Дешевые противотуманки неизвестно где произведенные и непонятно куда светящие.
Минусы в предыдущем предложении. Плюсы: цена 400-500 р/пара; недорогие лампочки Н3
Остановился на варианте №2.
Упаковка и название на рынке может отличаться, но внешний вид и конструкция остаются теже
Подготовительный этап - снимаем передний бампер
Снимаем клипсы крепления бампера
Места установки клипс
Сломанные клипсы при сборке можно будет заменить вазовскими, рассверлив отверстия с 8 до 8.5 мм
Откручиваем 4 самореза снизу бампера, по 2 с каждой стороны
Откручиваем болт в районе крепления госномера
Откручиваем болты возле фары
Снимаем бампер
Так выглядит родная вагоновская противотуманная фара
Откручиваем ее оставив кронштейны
Для изготовления крепления новой фары я использовал шампур (нержавейка,
идеально подходит по размерам, удобно работать, цена 15 р/шт)
Отрезал пластинку по размеру
Зажав среднюю часть в небольшие тиски, сгибаю кронштейн
Сверлю отверстие 5 мм в центральной части кронштейна
Устанавливаю 2 самодельных кронштейна, вместо стандартного
Примеряю фару по месту и отмечаю места будущих отверстий
оставив на проводах родную фишку, устанавливаю дополнительную 2-х контактную
российскую колодку, а на проводах торчащих из фары ответную часть.
Можно просто соединить путем скрутки проводов.
Закрепляем фару на бампере с помощью гаек и винтов М5, длинной 40-50мм.
С помощью этих-же болтов и гаек регулируем положение (наклон и вылет) фары.
Так выглядит установленная фара и родная заводская
Итог:
1) фары светят уже пару месяцев
2) похоже фары оказались не противотуманными. а фарами дальнего света. Лупят на пол
километра. Пришлось настроить чтобы светили вниз. Теперь ближний свет не включаю,
езжу с "противотуманками" светят гораздо лучше.
3) после дождя начали запотевать. Пришлось снять, промазать герметиком место крепления
стекла к отражателю по кругу, а также место прилегания лампочки к отражателю
Теперь всё отлично.
Сильно не бейте.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Установка противотуманок. Фотоотчет.
А я снял и выкинул после того, как первая треснула и ТО не дали из-за неё... Расположены низко, поэтому: либо встречных слепят либо только близко освещают - как замена ближнему - сомневаюсь... Да и грязью мгновенно покрываются и мыть неудобно.
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
Насчет мытья нет проблем. А грязь она и в Африке грязь.
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
МолодецБраво! АйБраво! АйБраво! Ай
Классный отчёт:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Я недавно тоже себе ставил, От приоры не нашёл:( Поставил от Рено логан, такая фигня получиласьРыдаю!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Они утоплены в юбку и низко... Фары - раз и протер, а к этим - приседать, пальчиком края скоблить... Грязь на них существенно больше попадает - и по высоте и по аэродинамике - утоплены в юбку...
Конечно - всё это - дело вкуса. В итоге я себе просто белые заглушки поставил - и вид сохранился, и мороки никакой, и цена Но из-за грязи их почти и не видно... :D
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Толку никакого от таких маленьких противотуманок, они светят как габариты, только если в них ксенон поставить-тогда что-то может и будет. А вот в дорестайлинговых противотуманки как ара ближнего света на ваз 2106, светить - дай боже!
Foxalig
1 Апрель 2010
92
Suzuki Wagon R+ 01г,1.3.76 л.с.
Зачем так сильно гемороиться?! Не проще ли купить заводские на экзисте???
veisd
4 Июль 2009
Сузуки вагон 98
Есть опыт сравнения нескольких видов туманок, и сравнивать рыночные туманки за 500 р и оригинальные сузуковские вообще нельзя, они светят по разному..
Туманки за 500р на рынке светят хоть куда только не на дорогу..
Их можно пользовать только в помощь дальнему..
А в туман они вам туман будут освещать а дорогу нет...
У оригинальных ровная горизонтальная полоса света на стене получается, у рыночных картина таже что и у дальнего света..
veisd
4 Июль 2009
Сузуки вагон 98
Это типа реклама своего товара была?
свое сообщение отредактировал, отредактируйте свое если вам это мозолит глаза..
сначала не хотел писать, тоже подозревал такую реакцию, но если не хотите, берите туманки на рынке и слепите встречный поток..., ну или в екзисте закажите, там они как крыло боинга стоят..
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
Если внимательно почитать мой отчет, то можно заметить, что я об этом уже писал. А тему создал на всякий случай, вдруг кому понадобится бюджетный вариант. К тому-же я не стал срезать родные фишки на проводах с расчетом, что возможно в будущем поставлю родные туманки.
Сейчас думаю как на место противотуманок воткнуть дневные ходовые огни, так чтобы внешний вид остался нормальным и бюджет несильно затронуло.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...возможно в будущем поставлю родные туманки.
В качестве дневного света можно включить противотуманки в последовательном включении - и свет будет и энергии жрать будут мало. Только для дневного света - особенно низковато получается - его бы вообще как можно выше...
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
МЯЧИК
22 Ноябрь 2013
SUZUKI WAGON R+ 1.3 2000г.в. европейка двигатель G13BB,АКПП
Спасибо за инфу.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
ФОТКИ не работают!!!
Или их удалили с хостинга, или они лежат там, где на внешние ссылки файл не выдается, в этом случае автор темы думает что все ок, они у него видны, но у него они видны из кэша броузера.
Что значит дорестайлинговый - без фоток непонятно... у меня вот какой вагон? В любом случае у меня они особо не пачкаются, и светят как вторые фары!
Диаграмма направленности такая: у правой фары - широкая полоска, у левой - очень узкая, из-за этого кажется что фара светит слабее, но это не так. Просто все сделано правильно, чтобы не слепить встречных.
МЯЧИК
22 Ноябрь 2013
Он отписался с сылками там все отлично и понятно видно.
