Как подключить лампы освещения над торпедой "к дверям"?
-=ASF=-
20 Июнь 2006
109
ДД!
Хочу подключить 2 лампы, которые раположены над торпедой и включаются своими кнопками, в общую цепь, которая зажигает свет в салоне после открытыя дверей или выключения зажигания. При этом что бы они также зажигались и от кнопок штатного включения.
Кто делал может быть?
Спасибо за разумные ответы.
сусанин
12 Ноябрь 2007
118
Уфа
SGVN
Ответ: Как подключить лампы освещения над торпедой "к дверям"?
кидаеш провод от салонного светильника к этим лампам. цепляеш после выключателя. а чтоб салонный свет не включался при включении штурманских ламп, впаиваеш диод. всё.
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Только два диода, а то при одном при включении одного из светильников будет включаться и второй.
