котел подогреватель
9502003745
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
Suzuki Aerio 2001 г.в объем 1500 передний привод. коробка автомат.
Подскажите как установить котел если нет слива охлаждающей жидкости с блока двигателя. Если кто ставил подскажите скоро зима жалко мотор.:(
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: котел подогреватель
Я немного не в теме, но - а зачем вам слив с блока? Подрубитесь к "малому кругу" . За термостатом. Или это технически сложно?
9502003745
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
Как известно термостат дает жидкости пройти по большому кругу, то есть-через радиатор.В нашем случае это не надо. Котел должен брать жидкость из блока и после того как она нагреется она поступает обратно в двигатель перед термостатом. Вот я и не знаю как сделать отверстие в блоке может кто то сделал по другому .
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
