Люди, кто подскажет - аккумулятор на Альтушке 36 Аh, искала на ebay, нашла только на 38 Аh, Можно ставить (если по размеру подходит) с более высоким амперметражем или что-то можно этим повредить?
Нет не повредишь. Единственное,что может происходить при установке аккумулятора большей емкости - неполная его зарядка при работе генератора в машине. т.к.ток зарядки зарядного устройства генератора нормирован под емкость аккумулятора. Допускается превышение емкости аккумулятора по отношению к "родной" до 10 %. Так, что это не твой случай. А в принципе аккумуляторы нужной емкости - 35 А/ч - есть : Medalist, Atlas. Я бы поставил 38 А/ч - the Hurukava. Удачи.
