Suzuki Swift не держит обороты, глохнет, после пары минут всё работает.
Fashist
12 Ноябрь 2010
Suzuki Swift 2000
Подскажите, может кто сталкивался, на свифте 2000г - коробка, очень редко (2 раза за неделю) проявляется такая проблема, сначала начинают скакать обороты (от 100 до 1500-2000) машина дёргается, если подгазовать, чуть чуть едет (первая передача). Потом при переключении на нейтралку или когда выжимаешь сципление, обороты продолжают скакать, машина глохнет. Если сразу попытаться завести - не заводится. Спустя одну две минуты, заводится, едет, никаких проблем, всё ровненько, ни подёргиваний, ни скачков, ни рывков... На сервисе сказали что определить невозможно, в памяти ошибка тахометра, непонятно, плавающая неисправность, не воспроизводится специально. По диагностике всё нармуль, только немного барахлит лямбда, но это сказали не беда. У кого нить такое было? Какие будут предположения?
P.s. Сейчас всё едит норм, но эта проблема пугает, жду помощи!
Fashist
12 Ноябрь 2010
Suzuki Swift 2000
Ответ: Suzuki Swift не держит обороты, глохнет, после пары минут всё работает.
Короче нашёл проблему, устранил 2500 рублей! Поменял датчик положения коленного вала, теперь летает как ласточка!
