Вопрос про пАцтойередний мост на Джимник
Platon1973
11 Ноябрь 2010
нет
Приобрел битый Джимми.Тут замена переднего моста однозначно.Джими леворукий,2003год,1.3 донс16 двигло.Подскажите какой именно мост нужен(маркировка,каталожный номер или еще что...),ато говорят от праворукой неподойдет(крепеж надо переваривать).Несудите строго-я начинающий "джипист"-подскажите пожалуйста!ОЙ Блиииин
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ответ: Вопрос про п:thumbsdown:ередний мост на Джимник
От леворукой само собой.
Брать новый что ли будешь или с разборки?
Если с разборки - кроме леворукости нужно знать передаточное число редуктора.
Для этого покрути свой и посчитай обороты или вынь редуктор и сосчитай зубъя.
На мех коробке и автомате - редуктора разные.
На 1.3 и 660 кубиков мосты разные по ширине, от 660 не пойдет.
на 1.3 и одинаковой коробке от года редуктора разные. от разных годов может не подойти.
поэтому нужно знать передаточное число редуктора твоего. и того моста что ты купишь.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Еще бы хорошо знать что с мостом?
Может и от праворульного он подойдет.
По каталогам только сами кулаки отличаются и то даже только один. А второй вроде одинаковы
Platon1973
11 Ноябрь 2010
нет
Удар был в левое колесо-диск просто наделся на мост,мост погнуло.Но принято было решение купить и отремонтировать.Покупать тока с разбора т.к.ограничен в денежных знаках.Цены уже глядел-ппц разброс от 9000 до 50000тыщ(что подешевле во владике и скорей всего от праворуких).Буду искать..Спасибо за разьяснения.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Плохо что удар в левое, как раз левый кулак отличается. Новый такой кулак 6000 примерно стоит.
A
artemius
Возможно, пригодится.
Я менял задний мост на ул. Золоторожский вал, д.4 - там находится неплохой сервис, специализирующийся только на джипах. Мост брал контрактный по т.504-58-32, Гоша.
Platon1973
11 Ноябрь 2010
нет
Спасибо за инфу.У Вас праворукий джими?Если нет то скока денег одали и за мост и за работу?
A
artemius
Руль левый.
Задний мост 35000р
Замена заднего моста 4300р
Масло трансимиссионное 345р
Мост можно было найти дешевле, как мне подсказали позже здесь в форуме.
Но с учетом того, что вся операция была произведена в течение суток с момента обнаружения проблемы - вышло вполне сносно :)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Неслабые у вас цены.
А что такого было с мостом, что его пришлось менять?
A
artemius
Предыдущий владелец погнул (боковой удар) левый чулок моста так, что колесо "смотрело внутрь" на несколько градусов. Визуально этого не было видно - обнаружили только на стенде.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Мне дешевле вышло поменять чулок, всего 5тр. + 3 но это с разбором редуктора и заменой дифа.
Platon1973
11 Ноябрь 2010
нет
Некислые цены,я стока пока непотяну-буду искать дешевле....
A
artemius
Можно попробовать заказать из Владивостока напрямую.
Например, вот здесь можно оставить запрос на запчасть и получить предложения от перекупщиков. Тут мелькал передний мост за 29.
Поищите в Яндексе по таким запросам - предложений много. Возможно, что-нибудь подберете.
Я слышал о ценах на мосты от 10тыс и выше.
Platon1973
11 Ноябрь 2010
нет
Спасибо за совет-буду глядеть.Цены разные,я так понял,на мосты на правый и левый руль(они отличаются)разняться больше чем в два раза.интересно с Владика можно заказать контракт на "левый"мост?
A
artemius
Можно. У меня мост тоже был из Владика, только от перекупщика в Москве.
Platon1973
11 Ноябрь 2010
нет
Предлагают за 25 тыков без АБС(у меня абс).Еще поищу....
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Передний АБСный мост отличается от безАБСного только ступицами. Их можно поставить от битого - если они целые. Всё.
Я верно понимаю, что вы товарищ Саши SAT Куповых?
Думаю, что он осилит поменять мост. 8)))
У автомобилей с АКПП и МКПП редуктора одинаковые. Разные - главные пары. Их, конечно же, можно поменять - поставить с погнутого. Единственно что, если я правильно понял, до 2004-го года ГП переднего моста сидит на 8 болтах, после - на 10. Но если передатки будут одинаковые - оно и по сараю.
Platon1973
11 Ноябрь 2010
нет
Спасибо за инфу.Про ступицы знаю-надо поглядеть живая ли с битой стороны.25 тыков адекватная цена?
Менять мост буду сам-есть и руки(с головой) и возможности(оборудованый гараж).
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Откуда он там возьмется.
Праворульный можно. Смотреть на 43 кузов, от 2002 года и дальше, будет ГП на 10 отверстий. На левый руль все подойти должно кроме кулака на который идет рулевая тега от рулевого механизма. Если этот кулак битый его можно купить новый он не сильно дорогой.
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_old/0tDALjE0NA/P3d1407ed8b449aac29824e0d5dbe3af4.html вот например продают.
Platon1973
11 Ноябрь 2010
нет
Крепление поперечной прекладины у них одинаковое?Если да-то беру мост праворукий-левый кулак от леворукой(б\у 4 тыщи)-и все дела??
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Чулок моста по номерам отличается.
Вот это надо посмотреть, тяга панара у меня правый руль идет слева внизу на мост, справа вверху к раме(справа там где руль).
Platon1973
11 Ноябрь 2010
нет
Просьба людей которые ставили на "левый" руль "правый" передний мост откликнуться!Какие переделки и возможно ли это вообще?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Проще посмотреть на джимник с правым рулем и с левым твой, там видно будет, вроде как все должно быть одинаково.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну логично предположить, что у пруля тяги рулевые зеркально противоположны леворулю. А, поскольку тяга панара должны быть параллельна рулевой, то и крепится она противоположно. Т.е. надо переварить крепление на мосту. И поставить ровную панару, если она от удара пострадала.
Platon1973
11 Ноябрь 2010
нет
Был на разборе-кроме кулака и панары-все тоже самое.переварить крепление панары непроблема.И вообще я тут подумал-поищу чулок и левую полуось.Ну если конечно мост подешевше ненайду...
Platon1973
11 Ноябрь 2010
нет
А мост с праворукого джимми 1300 98года выпуска на мой подойдет(с заменой кулака и переваркой крепежа панары)?
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Там 8 болтов. А у тебя 10. Хотя если ГП одинаковые - то оно и пофигу. Разве что может блокировок на них не быть у АРБ. Хотя и это надо посмотреть. Потому, что у китайцев-то уже всё есть. 8)
И он не ДжиММи. Это не GMC. Это Suzuki JiMNy. 8)
