застучал мотор
david31
14 Август 2007
Киев
Добрый вечер!
Вообщем, застучал двигатель. Сняли поддон - повезло коленвал шлифовать не надо.Нужно заменить только вкладыши. Может это первый звонок и после замены мотору скоро прийдет жо..... ????
Господа, помогите купить вкладыши шатунные и коренные. JS2GB31S7T5100426
И еще, как разобраться с цветами коренных вкладышей - 4 цвета мне нужен самый толстый)). Какой цвет толще?
Спасибо.;)
Х
ХулиGAN
Ответ: застучал мотор
7 шатунные 8 колено 9 коренные 10 упорные
7-1 12100-60821-0A0 BEARING SET, CONNECTING ROD 4 STD,T:1.5
7-2 12100-60821-025 BEARING SET, CONNECTING ROD 4 US:0.25,T:1.625
8 12221-71C00 CRANKSHAFT 1
9-1 12340-58B00-0A0 BEARING SET (COLOR:GREEN) 5 STD,T:2
9-2 12340-58B00-0B0 BEARING SET (COLOR:BLACK) 5 STD,T:2
9-3 12340-58B00-0C0 BEARING SET (COLOR:NON) 5 STD,T:2
9-4 12340-58B00-0D0 BEARING SET (COLOR:YELLOW) 5 STD,T:2
9-5 12340-58B00-0E0 BEARING SET (COLOR:BLUE) 5 STD,T:2
9-6 12300-58810-0AA BEARING SET (COLOR:RED/GREEN) 5 US:0.25,T:2.125
9-7 12300-58810-0BA BEARING SET (COLOR:RED/BLACK) 5 US:0.25,T:2.125
9-8 12300-58810-0CA BEARING SET (COLOR:RED) 5 US:0.25,T:2.125
9-9 12300-58810-0DA BEARING SET (COLOR:RED/YELLOW) 5 US:0.25,T:2.125
9-10 12300-58810-0EA BEARING SET (COLOR:RED/BLUE) 5 US:0.25,T:2.125
10-1 12300-60820 BEARING SET, CRANK THRUST 1 STD,T:2.5
10-2 12300-60820-012 BEARING SET, CRANK THRUST 1 OS:0.125,T:2.563
Х
ХулиGAN
не знаю, нужно искать расшифровку или у дилеров спрашивать
вобще STD это стандартные, я так понимаю (ремонтные) зависят от того каким цветом помечены стандартные, обычная практика шаг 0,25мм(если память не изменяет)
