Инструкция по магнитоле. Коды. Другое...
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Народ, где-то промелькнуло, что на магнитолу мануал имеется.
Фиг бы с ним, НО...
Есть вопросы:
1. Что там с кодами? У меня никаких кодов нет (в смысле на бумажках). От питания-то можно отключать? Ежели нет, то где этот код взять???
2. Имеется ли на магнитоле цифровой выход? Вопрос архиважный!!!!!
Спасибо
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Фиг бы с ним, НО...
Есть вопросы:
Спасибо
Если у тебя Кларион на 6СД (функция защиты "Anti-Theft") и ты не ставил код сам, то при включении (после выключения проводов) код запрошен не будет (будет написано вроде "CHECK SYSTEM" в течении ~1 мин).
У меня так было, когда сдавал на устранение скрипа в креслах, а они для этого выключали клемму.
ЗЫ: А как изменился уровень шумов без музыки после проведенных тобою манипуляций с "шумкой"?
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
на 1 сд.
типа при любых работах минус сбрасывать?
нафига, интересно
я там Д.Осипову вопрос задал, думаю он разъяснит в понедельник...
я пока только передние двери сделал
причем во время делания периодически катался
так что либо не заметил, либо не засек
субъективно, чуток потише, но это так, плацебо, блин, наверное :)
для хорошего эффекта надо ОБЯЗАТЕЛЬНО обрабатывать задние арки и стойки - звенят, как барабанные тарелки!
и шум основной сзади идет.
движок меня не напрягает, а вот шины слышно.
Пол тоже буду потом делать, хоть там и есть штатная, и вроде неплохая вибра и шумка...
на моторном щите стоит только шумка (по крайней мере там, куда я добрался).
толстая.
А задок писец звонкий... Надо в первую очередь делать. Однозначно.
просто так хочется голову снять - сил нет, а стремно.
новой-то все равно пока нет
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Zip написал(а):
нет, линии на нем нет, только кларионовская шина Б-бас вроде ее звать
у клары вроде ce-net шина...
а цифрового выхода там нет, конечно??? (с надеждой!)
