Замучила ошибка Р0303 пропуск зажигания
Алексей Якутск
13 Ноябрь 2010
Якутск
Грант витара 2008г. 2л
щет загорелся чек двигателя, приехал в сервис посмотрели ошибку Р0303 поменяли свечи, через 1,5 дня опять загорелся, приехал опять Р0303, перекинули катушки между 3 и 1 цилиндром, опять 1,5 дня горит и выдает ошибки Р0301 и Р0303. Что может быть такое?:(
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Ответ: ПОМОГИТЕ
Из правил форума:
3.2 - В заголовке (названии темы) обязательно обозначайте суть дела, а в самом сообщении давайте развернутое описание вопроса или проблемы.
Примеры удачного названия темы: "Проблема с бензонасосом","Потек ГУР: отчет о ремонте"
Примеры неудачного названия темы: "Здрвствуйте!", "про сервис", "Разыскивается! Требуется помощь!"
От себя-название темы:"ПОМОГИТЕ"-это даже неудачным назвать сложно(((((((((((
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Ответ: Замучила ошибка Р0303 пропуск зажигания
Чёйто ссылки у меня не вставляются,но из того что выдал поиск по запросу 0301 и 0303,может Вам поможет этол:
18.10.2007, 01:22 #30
DragonSH
Re: Дикий Глюк?
Цитата:
Сообщение от Vaska
коды ошибок
Р0300
Р0301
Р0302
Р0303
Р0304
Значения кодов: Потеря мощности во всех четырех цилиндрах.
Возможные причины
Давление топлива в рампе.
Спросите сервисменов, проверили ли вам давление топлива.
Грязь или вода в топливной системе. Мне разок дерьмо залили на заправке, проявлялось как падение мощности, но как кратковременные падения мощности, машина шла рывками или мощность пропадала на короткое время.
Если вам на заправке зальют дерьмо, то вы это сразу почувствуете и однозначно свяжите с заправкой. А у вас проблема была с самого начала. Хотя пакость в топливной системе полностью исключать нельзя.
Свечи, комрессию, форсунки, зажигание вам меняли-проверяли.
Остаются еще маловероятные неисправности.
Сам блок управления двигателем
Провода, датчики.
механика.
В сервисном мануале есть таблица - как найти причину неисправности, тоесть что, как и какими методами нужно проверить-измерить.
Вот только машина у вас на гарантии, вроде как вы ее должны отдать в авторизованный сервис и вам ее должны вернуть в технически исправном состоянии.
Проблема в том что в вашем случае, видимо, требуется спец по системе управления двигателем, который бы спокойно померил все что предписывает проверить мануал, подумал бы и нашел причину.
Из сервисного мануала
DTC P0300 / P0301 / P0302 / P0303 / P0304: Random Misfire Detected / Cylinder 1 / Cylinder 2 /
Cylinder 3 / Cylinder 4 Misfire Detected
S5JB0A1104038
System Description
ECM measures the angle of the crankshaft based on the pulse signal from the CKP sensor and CMP sensor for each
cylinder. If it detects a large change in the angle speed of the crankshaft, it concludes occurrence of a misfire. When
the number of misfire is counted by ECM beyond the DTC detecting condition, it determines the cylinder where the
misfire occurred and output it as DTC.
DTC P0300:
• Misfire, which causes catalyst to overheat during 200 engine revolutions, is detected
at 2 or more cylinders. (MIL flashes as long as this misfire occurs continuously.)
or
• Misfire, which affects exhaust emission adversely during 1000 engine revolution, is
detected at 2 or more cylinders. (2 driving cycle detection logic)
DTC P0301, P0302, P0303, P0304:
at 1 cylinder. (MIL flashes as long as this misfire occurs continuously.)
or
detected at 1 cylinder. (2 driving cycle detection logic)
Системы которые необходимо проверить в соответствии с таблицами-диаграмами поиска неисправности.
Ignition system
Fuel injector and its circuit
Fuel pressure
EGR system
Abnormal air drawn in
Engine compression
Valve lash adjuster
Valve timing
Fuel shortage
Exhaust system
Fuel of poor quality
Сервисный мануал выкладывали здесь в форуме.
Интересная ситуация. Человек купил машину. Машина сразу после покупки имела проблему. Машина на гарантии. Были неоднократные обращения в сервис. Пробег 5000 км, проблема не решена.
А ведь это обычная техническая проблема, пусть и не стандартная. Решение требует размышления, выполнения ряда проверок и измерений, но причину найти всегда можно. Машина в конце концов состоит из стандартных блоков ...
Вы их всетаки про давление в топливной рампе спросите ;)
ПыСы Дублирование темы в разных разделах ,как правило,не ускоряет получение ответа.
Реакции: Северарм
Алексей Якутск
13 Ноябрь 2010
Якутск
спасиб, видел я уже эту переписку.. закончилась она правда простой продажей машины... а нет у Вас мануала на русском языке?
Vaness83
21 Октябрь 2010
Нет
А обратно катушки не перекидовали с 3 на 1 цилиндр? И какой двигатель(1,6/2,0/2,4/V6 2,7)? Когда загорается чек, в работе двигателя изменения происходят какие-нибудь?Мож работает с перебоями?
Алексей Якутск
13 Ноябрь 2010
Якутск
да попробую сегодня снять ошибку и перекинуть катушки обратно что отпишет посмотрим? движка 2,0. перебоев как таковых небыло хотя один раз заглох с включенной передачей во время ожидания выезда на улицу, завел и поехал дальше. вот сейчас горит и по-моему жрет топливо движок как бык помои, стрелка на глазах перемещается раньше такого не было (за топливом специально ни когда не следил, нет необходимости, да и зимой у нас его разделить на км будет сложно, машина как выехала в 8 утра так и работает до 8 вечера не глушим, холодно, стоит и работает).
Vaness83
21 Октябрь 2010
Нет
Вообще странно, при перекидывании катушек двигатель должен дать перебои в работе....порядок работы цилиндров 1-3-4-2, соответственно если у тебя предположим отсутствует воспламенение в 3ем цилиндре (ошибка Р0303), то при перестановке катушек (3 и 1) у тебя в первом цилиндре смесь не воспламеняется, т.к. стоит катушка с 3его (а там щас нет искры), затем так же третий цилиндр без воспламенения (но он и так по ошибке Р0303 без воспламенения работает) и получается что двигатель работает только на 4 и 2ом цилиндре, а это должно быть заметно. А вообще возможно что дело в форсунке, не дооткрывается или не дозакрывается, либо в системе впуска, там есть такие заслоночки на каждый цилиндр, мож подзаклинило. (но это мое предположнение только, на основе схемы работы движка)
Алексей Якутск
13 Ноябрь 2010
Якутск
Братцы сделали промывку топливной системы и пока не горит. Машина стала переть, по-моему даже лучше чем новая! тьфу... тьфу... не сглазить! а сервисмены молодца все-таки!!! подключили две штуки к машине, одну вместо топлива другую в воздуховод, выработали за час литр какойто жидкости и пожалуйста езжайте!!!
