Проблема с движкой Р0303 пропуск зажигания
Алексей Якутск
13 Ноябрь 2010
Якутск
Грант витара 2008г. 2л
щет загорелся чек двигателя, приехал в сервис посмотрели ошибку Р0303 поменяли свечи, через 1,5 дня опять загорелся, приехал опять Р0303, перекинули катушки между 3 и 1 цилиндром, опять 1,5 дня горит и выдает ошибки Р0301 и Р0303. Что может быть такое?:(
АндрейКА
18 Октябрь 2007
Форд Эксплорер
Ответ: Проблема с движкой Р0303 пропуск зажигания
А ошибки они стирали после перетасовки катушек? Обычно с проблемного цилиндра свечу и катушку ставят в разные, исправные, цилиндры. Так сказать, для определения проблемной зоны молотком с . После стирают ошибки и на тест-драйв. Соответсвенно, если код перешел на соседний цилиндр, в след за катушкой или свечей, тут всё понятно. А вот если так и остался на проблемном цилиндре, возможны варианты: инжектор, клапана, цилиндро-поршневая группа, подсос воздуха и т.д.. Только особо увлекаться такой диагностикой не стоит, а то появится потом и Р0420.
Алексей Якутск
13 Ноябрь 2010
Якутск
в том то и дело что после первого раза поменяли свечи и обнулили ошибки загорелся опять именно тот же цилиндр, после решили перекинуть катушку, в итоге ошибка с катушкой вроде перешла, но и в том цилиндре осталась. что это значит и катушка хреновая и в третьем цилиндре все таки что-то не так?
загорелый
СГВ III 2007 гв
28 Март 2015
Сочи
Гранд Витара III
такая же петрушка!!!! + к этому у меня ваняет при откртом окне выхлопными газами, катушку зажигания заказал отпишусь как заменю!!!
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
одна проблема в катушке, т.к. ее поменяли местами с первым цилиндром и она выдала ошибку, и в третьем цилиндре проблема (возможно ) с форсункой. поменяйте заправку и промойте систему
