Подшипник рулевой сошки
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
Кто-нибудь менял данный подшипник отдельно? На existe подшипник идёт только в сборе с сошкой и стоит ещё пипец. Плюс время ожидания. У меня Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, V-1.3, МКПП, венгер.сборка.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Ответ: Подшипник рулевой сошки
Заходим в личный кабинет , выбираем пункт редактировать подпись .и вбиваем всё это добро туда . А то употеешь каждый раз писать . Подшипник погляжу ближе к вечеру , устал как собака , хочу отдохнуть .
Удачи .
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Хотелось бы надеяться на то, что подшипник найдется. Что то всё уже перелопатил, не могу его отдельно найти.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Если ты имеешь в виду позицию 3 и 4 по чертежу , то вот здесь есть отдельно и недорого .http://www.megazip.ru/ru/auto/suzuki/view/329/2449/25727/300763 поз 3 это игольчатый , а 4 х.з. (чертёж говно , ничего не понятно )
Молодец , теперь хоть понятно , что за тачка .
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Он на позиции 2 схемы. А на ней только в сборе. А нужен отдельно.
вася
30 Июнь 2010
119
спб
w r solio 2001 питер
я менял оба подшибника один игольчатый второй шариковый тупо купил в магазине подшибников большой обошолся 50р а маленький в этих же приделах , только маленький из корпуса рейки выковыревать неудобно ,если нужны номера могу выложить на память не помню
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Скинь пожалуйста. Нужен номер именно шарикового подшипника. Он одевается на сошку. Второй на схеме есть отдельно и найти его не составило проблем. Тем более я его уже приобрёл в Existe. Проблема именно в шариковом.
вася
30 Июнь 2010
119
спб
не вопрос!!!!
вася
30 Июнь 2010
119
спб
вот пожалуста . а разабрать что на большом написано я не смог наверно слепой.если нужно фото с большим разрешением давай скину на мыло
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Интересно, а сошки на правом и левом руле одинаковые?
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Слышен хруст при вращении рулём, особенно на месте. Да и разбор рейки это подтвердил. Только вот размеры своего подшипника не снял. Собрали назад, пока так езжу.
вася
30 Июнь 2010
119
спб
у меня червячный вал или сошка как там её правильно л
юфтил на подшибниках и из за этого стук был кога рулём в лево в право крутиш изначально думал что втулка заменил стало меньше вобшем везде по чучуть и в итоге стук
Fozz
19 Декабрь 2009
103
Самара
Suzuki Wagon R+, 1998 г., двигатель - К10А, зелёный.
А рулевую рейку нужно снимать чтобы вал снять? Из салона можно его(её) вытащить?
вася
30 Июнь 2010
119
спб
от кузова по любому откручивать
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Рейка снимается полностью
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Подшипник у меня другой по размерам оказался, снял второй раз и вместе с образцом в маг. За минуту подобрали Kraft за 50 рублей. Заодно и втулку с пружинкой поменял. Всё отлично стало.
Fozz
19 Декабрь 2009
103
Самара
А можно размеры подшипника, пожалуйста. Или номер.
