О тюнинговой сошке
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Тем, кто всё же задумывается о тюнинговой сошке для лифта подвески 3" и более, с прискорбием сообщу, что самураевская сошка не подойдет. Никакая.
Я уже докладывал, что выписанная мной из Штатов самураевская сошка не подошла по диаметру отверстия на вал (у Джима 24 мм, у сошки было 22). Пришлось её резать на 2 части и из одной части (под палец) делать переходный колхоз. Чертежи переходника я постил.
Блэк Серж мне вчера выдал ещё 1 сошку, тоже на 3", и тоже самураевскую, но почему-то с отверстием под вал 24-таки мм.
И вот - на вал она отличнейше села, прям как родная, а вот по длине... В общем, поставленный в неё (сошку) наконечник тяги упирается в Панару (опущенную на 3" как положено) как раз своим пыльником, и не даёт вращаться сошке. Опускать или подымать конец Панары, крепящийся к раме - бессмысленно, т.к. тогда зачем тюнить сошку - проще оставить Панару как она есть.
Итак, что Панару опустишь - сошку оставишь, что сошку самураевскую поставишь - Панару надо подымать - всё одно тяга и Панара будут непараллельны (а в этом весь смысл тюнинга сошки при лифте).
Остается 2 выхода - или смириться с колебанием руля и кузова на неровностях, или мой колхоз на родную сошку.
