АКПП ёк?
whitenn
12 Январь 2010
25
НН
Wagon R+ 1.2; 1999г; АКПП; левый руль; фиолетовый
Народ, требо хэлп.
Вагон 1999г. АКПП недавно начала весли себя странно, на скорости 45-50км\ч как будто начала выпадать в нейтраль, потом рывок и переключение на след. передачу
А вот на днях супруга не доехала до дома 50 м. Просто машинка перестала ехать и всё. Двигло работает, лишних лампочек не загорелось, но как будто на нейтрали. Когда с P включаешь D или R , то машинка вроде как пытается дёрнуться и такое ощущение что ей чего-то не хватает чтобы переключиться на передачу...
Что это??
Короче видимо ремонт будет дороже чем купить рабочую коробку ...
У меня двигло K12A , нашел коробку для К10А ... кто скажет они совместимы?? И если нет - в чОм трабла?
О как ... ещё на f6a нашли .. от вагона 98 года ...
BoBkuH
15 Август 2010
томск
suzuki wagon r wide 1997 1L turbo k10a 100л.с. правый руль
Ответ: АКПП ёк?
Насколько я знаю, то не подходит, воткнуть можно наверное, но вот с приводами и колоколом может возникнуть не состыковки, не говоря уже о том, что К10А ставили на праворукие вагончики. И если не секрет где найти коробку на К10А?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: АКПП ёк?
В инете коробок на к10 немеренно. Опять же поиск по форуму.
whitenn
12 Январь 2010
25
НН
Ответ: АКПП ёк?
Скажите, кто знае точно ?? По каталогам у них номера одинаковые!!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: АКПП ёк?
На вашей конкретной какие "буковки" присутствуют? И скорее всего никто не сможет вам ответить с полной уверенностью, поскольку даже на одном двигателе и кузове могут быть разные мозги на коробках по разным годам выпусков. Всё - на свой страх и риск делается. В этом смысле ремонт своей хоть какую-то уверенность даёт.
whitenn
12 Январь 2010
25
НН
Вобщем коробка не подшла (((( Пипец ....
Кто знает где можно купить коробку на K12A ????
искал в маськве - нету .... у кого есть выходна разборки во владике ??
нужна коробка 20002-75F82 на мотор к12а левый руль передний привод
ХЭЛП !!!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: АКПП ёк?
ХЭЛП !!!
Почему во Владивостоке? Это же европейская модель? Из Японии везут бушные, едва ли там найдётся много бушных европейских запчастей...
whitenn
12 Январь 2010
25
НН
Ответ: АКПП ёк?
это японец
VIN jsaema81########
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: АКПП ёк?
С двигателем 1.2? Ну тогда попробуйте на аукционах поискать... что-нибудь вроде _http://www.samurayushka.ru/About.aspx
это японец
Дело не в том, где сделано, а для какого рынка и где они эксплуатируются. Ваш хоть и сделан в Японии, но сделан для Европы - там и искать бушные запчасти.
whitenn
12 Январь 2010
25
НН
Ответ: АКПП ёк?
О как ... А где тогда искать?
whitenn
12 Январь 2010
25
НН
Ответ: АКПП ёк?
Короче вот так вот :
ищу АКПП на suzuki Wagon R+ 1999г левый руль коробка 20002-75F82 но всплыл ещё один номер 24710-75F12
мотивировали это так:
ХХХХХХ (13:26:03 2/12/2010)
вобчем вот чего накопал
1. номер 24710-75F12 по экзисту переходит в номер 24710-75810
2. номер 24710-75810 - это номер КОРПУСА коробки 20002-75F82, которая идет у тебя по вину.
вывод - корпус стопудов твой
Кто найти поможет?
Вот данные по машинке
VIN jsaema81s00208697
Каталог SR410201 Регион 19
№ двигателя K12A-110701 № КПП
Тип кузова Body Type
Вариант Model series
Вариант кузова 4 seater, 5 door
Двигатель 4 cycle, 4 cylinder, 1200cc engine and 4-speed 2WD automatic transmission
Вариант GL grade
Тип Type of Model
Цвет Z2C BLUE BERRY PURPLE METALLIC Оттенок D04
Могу выслать фотки коробки
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Ответ: АКПП ёк?
Народ, требо хэлп.
Что это??
Не спеши менять коробку! Это гемор еще тот! Сам три месяца стою, знаю что это такое. Судя по симптомам у тебя очень даже может быть просто засрался фильтр. В худших случаях,- выделываются пакеты, еще лучше если фрикционы, ну а край- повело планетарку. В любом случае если нет посторонних шумов есть смысл полностью слить масло( не только из редуктора), снять поддон, если нет металической стружки (присутствие аллюминевой в небольших колличествах допустимо), почистить или лучше поменять фильтр, заливаешь масло и вперед. Очень часто помогает.
