Снятие рул.колеса
vitek23
25 Ноябрь 2008
SGV,2004г.V6
Подскажите, пожалуйста, как снимается рулевое колесо.В легионовской книге нарисован какой-то спец.съемник.что это? можно ли обойтись без него?руль с airbag.
Beerskull
31 Январь 2010
Купчино
JS3TD62V........
Ответ: Снятие рул.колеса
Можно без съемника. Все по книге до этого момента, просто руками бъешь по тыльной стороне руля, он и отскочит. Только гаку центральную до конца не выкручивай, а-то по зубам схлопочешь. Кстати, метод из монуала по "зубилам" :)
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Простой двухзацепный съемник длинной от 10 см., совет с ударами по рулю лучше не использовать, руку отшибешь, а руль останется на месте в лучшем случае, в худшем погнешь.
Beerskull
31 Январь 2010
Купчино
JS3TD62V........
Да, бросьте вы, он же там не запрессован, все прекрасно снимается, я еще не видел ни одного автомобиль, в котором бы руль от удара рукой гнулся, особенно по тыльной стороне, там всю силу не приложишь. А покупать съемник - на это время и деньги нужны, а тут вариант "если уже приспичило".
shpora
20 Октябрь 2008
Волгоград
SGV 2002, 2л. автомат
если с руки не снимается то можно с молотка но не по рулю
откручиваешь гайку но не до конца (пару витков оставляешь) одной укой тянешь рульна себя, другой наносишь удар по гайке. Все отлично снимается. Прверено не раз. Молоток конечно лучше бпронзовый, чтобы на гайке следов не осталось.
vitek23
25 Ноябрь 2008
SGV,2004г.V6
подскажите пожалуйста, гайка на сколько?ключ какой?
Serega 75
2 Март 2012
Чита
Suzuki Grand Vitara
нужно снять руль с airbagом, но что-то побаиваюсь подушки. Может кто снимал, подскажите как.
