Врезка НЕ родного резонатора.
ruslan2007
7 Октябрь 2010
116
25
Вологда
Джимми 2001
Доброго времени суток.. кто нибудь вваривал не родные резонаторы - глушители в систему выппуска. если да, то какие?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,993
351
Ленинград
Ответ: Врезка НЕ родного резонатора.
Жене в Матиза вварил от ВАЗ-2101 вместо катализатора. 15 тыкм полет нормальный, уверен, что и в Джима можно такой же вварить - какая разница-то? Правда, в тазах металл тоньше, раньше прогорит, зато стоит 600 руб.
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
Suzuki Jimny 00 МКПП Джульетта
=Кордиант OFF-Road маааленький пока
в первый же день владения оторвал наф.. катализатор...вваривали трубы от Жигуля..третий год стоят..
Ага, только как туда лямбду ввернуть и вторую обмануть?
sark
22 Декабрь 2008
256
А резонатор - это то, что зовётся нынче - "глушитель - средняя часть"?
Правда, в тазах металл тоньше, раньше прогорит.
Не факт))))
А вообще - таких контор полно: или подбирают неоригинал, или подбирают похожий внешне - пофиг какой и трубы гнут по месту - подороже это конечно, зато можно
систему провести грамотно, например, хоть под мостом:)
Это круто..там евро-2?
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
у меня лямбда стоит на выпускном коллекторе....да и на Тазах стоят лямбды...что мешает вааще вварить гайку под датчик в кусок трубы???
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Только на коллекторе? Потому, что на М13А стоит и на коллекторе, и на кате. Идея в том, что вторая лямбда замеряет контрольно кислород после всех рестрикторов. А если вваривать в просто трубу - подозреваю, что она будет считать смесь обеднённой и давать сигнал долить топлива. Т.е. подубьёт экономичность.
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
если вварить до ката(а он как я понимаю наоборот душит все выхлопы) то мозги должны обеднять смесь..т.е. должен получиться более экономичный вариантЧешу репу. но машино могет и не поехать..
У нас две лямбды, одна перед катализатором, вторая после. Если показания на одной и другой будут одинаковые- ЭБУ перейдёт в аварийный режим работы на "усреднённые параметры" (это когда машина не едет и льёт бензина по максимуму, при этом) и зажгёт чек энджин.
Выходов не много- ремонтный катализатор или эмулятор второй лямбды, но я не уверен, что на джимни они есть.
sark
22 Декабрь 2008
256
так евро4 ж)))
Я когда себе на другой машине делал глушак пару лет назад - обратился в одну контору (повторюсь, таких у нас в городе много)...Интересовался - можно ли обмануть 2-лямбдовую:D систему.
Ответили - запросто, всё уже давно продумано. Можно сделать на любой машине: подбирается похожий по размеру пламягаситель вместо ката и каким то манером делают, что 2-я лямбда остаётся удовлетворённой нормами выхлопа.
sark
22 Декабрь 2008
256
самый простой способ, как я тут вычитал - это организовать подсос воздуха перед лямбдой, потому, что он там меряет количество кислорода....
описаны разные способы: http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=121
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Отломил один из болтов крепления глушака и решил соорудить временный глушак из подручных средств и остатков одного из прогнивших старых глушителей...
Тока сильно не смейтесь!
2015-07-24-1463.jpg [DOUBLEPOST=1437734044,1437733939][/DOUBLEPOST]Как видяшку впихнуть?
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Посмотреть вложение 82122 [DOUBLEPOST=1437734044,1437733939][/DOUBLEPOST]Как видяшку впихнуть?
для временного, вполне, достойно
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Ссылка на видео:
3,100
Вот у меня другая мысль периодически посещает:
Как бы сделать дистанционно открывающееся и закрывающееся оконце в трубе до глушака, чтоб иногда "пердуна" включать, ну бывает настроение погрохотать )))) Но только периодически ))))
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Ответвление перед глушителем и заслонку с сервоприводом...
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
3,100
Помчал смотреть! Спасибо! Неужели мечта идиота сбудется? ))))
Почитал, клёво! У меня как раз валяется электро дроссель от М15А )))
