Что думает коллективный 3-стаканный разум?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Щас будете смеяться до упаду, но на 3-м году владения аппаратом я удосужился вчера посмотреть, насколько у меня поворачивается дроссельная заслонка при полном нажатии педали газа! :hilarious:
И вот какая интересная вещь: при нажатой в пол педали заслонка не доходит до прилива-упора на её корпусе аж на 50%!!! И повернута в этом положении тока на 45 градусов. При этом трос не вытянут, все крепления и заделки в порядке, педаль газа не гнутая и т.п.
Это нормально? Честно говоря, я решил, что это НЕнормально, снял педаль, и смял молотком П-образный упор с обратной стороны педали. Теперь ДС не доходит до упора всего на 1-2 мм.
Как думает разум, машина поедет лучше? Или единственный эффект будет - увеличение расхода луца?
Oscar
14 Ноябрь 2009
253
79
Suzuki Jimny, Chevrolet Tahoe 1999,2008
17 ноября 2009 купил в Сим-Авто (Ленинградское шоссе) Джимни в "коже" :-)
Ответ: Что думает коллективный 3-стаканный разум?
С интересом буду ждать рассказа о продолжении эксперимента.
Kola
7 Апрель 2009
181
103
Мурманск
Suzuki Jimny JB-23W и Mitsubishi Delica PD6W
Я уже смеюсь. Не смотрел ни разу. Интересно, появятся ли какие-нибудь отличия.
Жду результатов эксперимента!
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Ранее ночи Пт результатов не будет - поеду ночью в Питер, попробую, как оно. После работы ничего пробовать нельзя - уехал вечером с парковки, всё, кранты, места уже не найдешь во дворе!
таковы жестокие московские нравы... :D
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
тоже ещё туда не лазил............Ждёмс!
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Так это турбодвигатель, может и не надо больше открывать заслонку? Воздух идет под давлением , наверно хватает открытой на половину заслонки.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
мля....точно взлетит....
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
хорошо что ночью поедешь , капот периодически открывай .как увидишь красный раскаленный коллектор значит результат есть.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Мой офисный водитель сказал, что знает такое по фольцам-каравеллам. Там на период обкатки снизу в педаль вворачивается пластиковая гайка, к-рая тоже точь-в-точь позволяет открыть дроссель на 45 град. А после обкатки её можно сымать.
Вопщем, ждите отчета.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
из новостей.....
" Жители сразу двух облостей центральной России , видели в небе необычный летательный аппарат , по формам напоминающий джип ....."
Sёгун
21 Ноябрь 2008
г. Санкт-Петербург
JB74
(ранее JB23 + что то ещё)
С резиновым ковриком было градусов 85. Прорезал дыру, где педаль упирается, стало 90. А вот ни динамики ни расхода не прибавилось.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Ну вот и результат: обмануть Епону мать не удалось! :D Всё осталось по-прежнему - и скорость, и динамика. При педали в пол даже ещё хуже - просто не хватает то ли воздуха, то ли топлива. А вообще, расход топлива получился бешеный - 13-14 л/100, при скорости (по навигатору) 100-105, что вообще говоря дофига даже для 32-х Симексов. Зато доехал до Питера за 8 часов (680 км).
Обратно ехал на 31-й Хакке, еще быстрее - 105-110, расход бензина 11-12 л, но доехал лишь за 11 часов - сплошные аварии и пробки, тучи грузовиков. То прёшься 70 за ними, то обгоняешь по одному.
Буду отгибать педальный упор на место.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
ну так и должно быть. В двигателе все расчитано, если открыть дроссельную заслонку больше чем надо, изменится разрежение или давление если турбо и движка будет работать как попало.
nonsens80
14 Март 2010
82
Находка
Давно мечтал, недавно приобрел SUZUKI JIMNY 1996 г.в., К6А, JA22W
У меня под педалью болт вкручен в пол, в который она упирается, удобная регулировка, только зачем так и не понял?..
