Ответ: подшипник ступицы
Привет.
Подскажите, на Вагончике 4WD, задний подшипник ступицы, как поменять? Полуоси надо снимать?
Менял две недели назад.
Нужно снять колесо, тормозной барабан, колодки. Открутить четыре болта и вытащить (или выбить) полуось вместе с подшипником. Раз уж разобрали, то желательно и сальник поменять. Если люфт был сильный, то возможно повреждение зубчатого кольца ABS. Тоже заменить, если повреждено.
Видел в продаже ремкомплекты, в которые входит подшипник, сальник, втулка, зубчатое колесо и пластмассовая направляющая, т.е.все, что может понадобиться.
Удачи!
