Пропали прогревочные обороты
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
Суть проблемы в том, что на холодный двигатель когда заводишь - авто глохнет. Приходится несколько минут держать педаль газа ногой в нажатом положении. Как только двигатель немного нагреется, всё становится нормально. Такое ощущение, что датчик холостого хода не работает. Никто не сталкивался случайно? Что может быть?
Николай59
24 Август 2010
Пермский край
Сузуки вагон Р плюс
Ответ: Пропали прогревочные обороты
В клапане ХХ скапливаютя смолистые отложения, которые могут вообще его заклинить. Я с таким сталкивался. Попробуйте почистить клапан. Процедура очистки здесь где-то была описана. Поищите. Я использую очиститель карбюратора.
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Да там эти грёбаные болты...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Может температурный датчик?
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Какой именно? Который показывает температуру двигателя? Так с ним вроде бы всё ок. Показывает норму. Правда когда попадаешь в пробки, такое впечатление, что вентилятор часто срабатывает. Даже сейчас, когда уже прохладно.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Помоему, тот, который температуру на приборке показывает - вообще к мозгам не подключен. Другой какой-то должен быть... Если часто срабатывает - может как раз и оно - завышает температуру и, соответственно, чаще карлсон включает и не повышает запускные обороты.
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Есть ещё датчик температуры, который в гофру после воздухана воткнут.
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Это датчик температуры воздуха... По поводу проверки работоспособности датчика температуры, который дает сигнал на вентилятор - проверить отключением датчика... При этом загорается чек и запускается вентилятор..
