глючит индикатор уровня топлива на NSGV
yozheg
18 Октябрь 2010
Suzuki Grand Vitara 2.0 МКПП (2008), Suzuki Swift 1.3 GLX МКПП (2008)
господа, "продиагностируйте" по фотографии Чешу репу.
с недавней поры начал глючить индикатор уровня топлива - стрелка около нуля, и горит лампочка несмотря на то, что заливаю полный бак. в чем может быть проблема - датчик какой-нибудь сдох или контакт отвалился?
yozheg
18 Октябрь 2010
Ответ: глючит индикатор уровня топлива на NSGV
вот так все происходит - включаю зажигание, стрелка уровня топлива на нуле, горит индикатор. через некоторое время индикатор гаснет, а стрелка так и остается на нуле.....
SanSan
3 Июль 2006
г.Самара
СГВН 2007 чёный
Походу завис,залип поплавок в бензобаке.По пробуй из катать весь бензин,потом залить литров 15-20.Если не поможет ,надо лезть в бак.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Лезть в бак ненадо.Сначало проверить работоспособность датчика уровня тока тесторм.Сможет любой грамотный электрик. http://www.suzuki-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=6845&d=1213090873 желтый провод от датчика в баке
Реакции: sedoy86 и yozheg
yozheg
18 Октябрь 2010
не помогло, залил до полного - все равно стрелка на нуле. поеду на СТО оф.дилера пинать - благо машина на гарантии
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Как устранят,отпишитесь что сломалось для информации .
yozheg
18 Октябрь 2010
докладываю - сегодня был на СТОА оф.дилера. задрали машину на подъемник, сняли бензобак и показали мне провод (от датчика уровня топлива в бензобаке) - провод был обгрызен (!) мышью или крысой.Выпучил гл сказали, что такую проблему видят уже не в первый раз - есть между баком и кузовом какая-то ниша, куда может залезть грызун - погреться, а заодно и перекусить....
Вывод - надо ставить машину подальше от мусорных бачков и/или двери подъезда и подвала...
Ууууф блин
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Ууууф блин
Во блин! Куда грызунов занесло.:(
Сколько ОД содрал за работу?
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Яж говорил к граматному электрику ехать в гараж сервис ......рублей 300 он бы содрал.Афтар интересно всеже сколько отдали за ремонт
yozheg
18 Октябрь 2010
1.5 тыр вышло за ремонт. в гараж к частнику не поехал потому, что:
1. лень было искать этот гараж с электриком, у которого руки прямые.
2. машина на гарантии.
Леонидыч
25 Январь 2008
95
НСГВ 2007 5 дв. механика
Всем привет.
А у меня пару раз летом была такая проблема: выехал с заправки с полным баком, а стрелка на нуле. Постоял минут пять, стрелка чуть приподнялась. Качал и дергал машину - не помогает. Через час стрелка поднялась к половине бака. Вобщем часа через три указактель показывал полный бак. При следущей заправке все было нормально.
Второй раз стрелка поднялась до полного бака, примерно, через полчаса.
Что за хрень - так и не понял.
Было ли у кого-нить такое?
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
Когда-то давно вроде была подобная тема. И вроде выяснилось, что проблема была в оставленном включённом зажигании при заправке Чешу репу.
Леонидыч
25 Январь 2008
95
Нет, это исключено. Я на заправке машину ВСЕГДА ставлю на сигнализацию
