ФОТО-43,инструкция
jyimnihod
20 Май 2009
er.tallinn
Здесь вы можете посмотреть весь процесс разборки в фотографиях,начиная со снятия
переднего колеса и дальше-тормозной суппорт,кронштэйн колодок,хаб,рулевые наконечники
шкворни и так до передней полуоси
нажав на эту ссылку можно посмотреть все фото http://photofile.ru/users/verdec/115862070/
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: ФОТО-43,инструкция
Посмотрел, но вот вопрос, зачем на одном колесе снимать рулевой наконечник?
Если правый руль, то на правом, если левый то на левом.
Я когда такую операция проделывал не снимал наконечник.
jyimnihod
20 Май 2009
er.tallinn
Если зайти по ссылке которая внизу,то в конце фотоальбома,как раз показано,что с левой стороны,я рулевой наконечник не снимаю.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Так тогда получается если сразу два делать можно вообще их не снимать?
jyimnihod
20 Май 2009
er.tallinn
В принципе,да,с той стороны где два наконечника,можно снимать только один.
Но не сливая масла с редуктора прийдётся делать поочерёдно поднимая каждую сторону.
Неудобство в том,что приходится снимать аккуратно,а затем что-то подставлять и следить чтобы не упало.
