какой реальный дорожный просвет Витары
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
до этого был Джимни 2005 МКПП
Хочу пересесть с Джимни на Витару последнюю, внедорожные качества поняно , что потеряю,
какой реальный дорожный просвет Витары с учетом установки защиты на раздатку ?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ответ: какой реальный дорожный просвет Витары
если не изменяет память кто-то писал 17 см до зашиты
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
от типа защиты зависит?
В 52
20 Ноябрь 2010
118
22
МО
НСГВ 2 л. МКПП 2010 г.
А с каким типом защиты просвет максимальный - " Полигон " или другая ?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Впереди у Витары 20-22см с учетом защиты двигателя и коробки передач при установке штатной защиты " полигон"под раздаткой реальный клиренс 17-18см далее слабое место пластиковая подштамповка заднего бампера под гос номер.( при выходе из канавы работает как загребной ковш).Резюме в грязи и по полю тащит неплохо, но попадание в колею -однозначный повис на защите раздатки Лично я защиту раздатки окончательно снял после того как ее сдернуло в какой то колее. При проектируемой езде в грязи госномера на саморезах на пластиковых бамперах не держатся- снимать заранее!!!
SbtON
Trabant
Да-да. У нас же не гряземес, а универсал повышенной проходимости. Хотите ниву - снимайте бампера и копите деньги. ;)
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
Как бывший владелиц Нив могу сказать что Витара для загородной выездки вполне приспособлено, на грунтовке в и поле Ниве не уступит, надо только поменять стандартную резину на А/Т . В гряземес без вывешивания на 3-5см лазить на Витаре не стоит. Зато на шоссе в любую погоду сравнивать Витару и Ниву в том числе и Шеви просто не этично
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
защиты картера, коробки и кпп пока нет
пару меясцев назад лазил под своей витаркой с рулеткой
нижнии точки рычагов и т.п. ессно не берем, под картером и кпп приличный просвет, смотря в каких точках мерять, но самое нижнее в том районе выше 25 см. самая нижняя точка поперечная траверса и раздатка и то раздатка не вся, а её маленький кусочек, остальная часть выше. так вот этих местах: под траверсой и самой нижней частью раздатки у меня 20,5 - 21 см.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
Все правильно, только защита раздатки сьедает эти 3см и накладывается не в виде овала вокруг раздатки ,а целым листом от траверсы и до раздатки . Вот этот лист и является самой большой Засадой на которой и вешается Витара. И выгребать приходится ползком грязь именно из под этого листа.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
я всё таки заказал на экзисте на раздатку такую, на свой страх и риск, вот такую
скоро получу и установлю, посмотрим сколько она сожрет, если больше 3 см, то наверно сниму нах и буду ставить только если соберусь куда-нибудь по камненистому покрытию
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
Скоро НСГВ 2.0 АКПП не full
Нормальная защита 1,5-3 см съедает. А иначе от нее и проку нет. У меня до защиты 18 см. Имеется ввиду защита движка.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Кто-то лукавит кажется :D Это до изгиба 18! А после изгиба?
SuzukAvod
12 Ноябрь 2010
16 клапанов..)
Клиренс мериется от нижней точки!
Нижняя точка или защита или задняя подвеска...примерно 17 см (у всех по рзному).
От порогов вообще 30 см.
А так там точно нет заявленных 20 см!!!
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
Сегодня был на тест-драйве в салоне, манегер уверял, что под защитой не менее 22 см, а самая нижняя точка - передние рычаги.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
Однозначно под машиной не был и как резюме, или не знает, или врет, авто на передние рычаги не садится, а садится на защиту двигателя или скорей всего раздатки а там 17-18см и как вариант на поперечину коробки.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Россия погибает от некомпетентных людей.
К сожалению 98% продаванов не знают что продают.
Самые нижние точки в дефолте без защит: Траверса, раздатка 20, 21см, Задние рычаги 17см. , Передний подрамник 19см. Этими местами автомобиль обычно и садится.
Из защит минимум нужно: защита раздатки и защита радиаторов (в России серийно не производится). ;)
