Щетки встали...
Miayavi
28 Январь 2008
St.Petersburg
SNGV 2007
Друзья товарищи, вот как по заказу в такую замечательную погоду крякнули "стеклоочистители"/дворники передние... Слава богу в километре от дома, но обидно. был щелчок и они встали. Привод крутится - слышно что жужжжжит, но действие не происходит, т.е. что то в механике сломалось. Предохранители в норме. Может кто доходчиво объяснить как добраться до механической составляющей сего добра и ничего сильно не попортить?! может в картинках где есть устройство привода?! поиском пробовал =( хехе 100 тыщ отмахали...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Щетки встали...
Торцевым ключом на 12 снимаются поводки щеток, под капотом вытаскиваются 4 клипсы крепления жабо и движением вниз по стеклу оно снимается и расстыковывается на две половинки.
SbtON
Trabant
А дальше скорее всего заказ трапеции. И пожалуйста не на разборке!
У меня на предыдущем кузове готовились встать, напряг в пальцах был просто чумовой.
Miayavi
28 Январь 2008
St.Petersburg
SNGV 2007
Короче пипец шарниру одному настал. не очень понимаю зачем механический элемент делать из пластика, спасибо японцам. Тупо стерся и слетел. Отдельно не продается. В сборе трапеция 15700 у оф.... Залили шарнир пластиком, пока побегает.
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Ответ: Стеклоочиститель не работает - сломался шарнир управления щётками
Miayavi, ты делал фотографии "вскрытого" узла управления щётками?
" Залили шарнир пластиком" - чуть подробнее. Типа на клей посадил?
Узел в дальнейшем будет поддаваться ремонту после такого "залития" ?
Miayavi
28 Январь 2008
St.Petersburg
SNGV 2007
фотки к сожалению не делал, т.к. ремонт делали в у оф. диллера... да ступил на самом деле. там обычная трапеция, на концах что то типа шаровых соединений. из пластика. одно в другое вставляется. Это пластик и износился. Залили именно это соединение на трапеции которая вщелкивается, типа восстановили крепление. Так же можно примонстрячить горлышко от пластиковой бутылки =) и довести изделие до ума феном... нафига такое соединение сложно там, я не понял.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
А что можно предусмотреть,что бы износа не было ?Может смазать или еще чего ?Чешу репу.
Miayavi
28 Январь 2008
St.Petersburg
SNGV 2007
А хрен его знает... как вариант снять промазать густой смазкой какой-нить под соединением... на самом деле там много чего можно самому придумать если руки стоят. Вплоть до того, что бы просто просверлить дырку и соединить эти элементы чем нить типа болта...
