По следам визита на СТО...
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Менял давеча аммортизаторы передние, при съёме стоек увидел датчики Мицубиси, установленные на аммортизаторах вверху для контроля их работы - у кого то индикация неисправности аммортизаторов работает?
И второй момент удивил - на передних торомозных суппортах стоят "свистуны", которые начинают скрипеть когда колодка заканчивается, а я то думал что это с колодками чегой то не то... полезная фича когда знаешь о ней.
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
baleno, 00г, 2wd, 1,6
скорей разъемы абс, на стойку нафига или у тебя с изменяемой жестокстью?, на суппортах свистульки или на колодках?
Lehan
Suzuki Baleno 1.8 GTX
Если эти "датчики" стояли вверху стойки (под капотом), то это не датчики АБС :) - это т.н. моторчики, которые поворачивают шток стойки, делая тем самым ее жесткой или мягкой (всего 3 положения). Система называется SSCS. На тахометре должен быть индикатор Sport и рядом с ручником должна быть кнопка с положениями Auto и Sport.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Рядом с ручником есть кнопки "А", "SSSS" и ещё какое то обозначение, по памяти не скажу. На тахометре индикатора "спорт" не видно. Старые аммортизаторы стыковались с этими датчиками-моторами, новые без этих наворотов, штоки разные. На старых шток был с плоской выемкой, на него одевается пластина, и на ней моторчик, но вращаться это всё никак не может. Новые аммортизаторы без стыковочного выступа с моторчиком.
Свистульки со слов ремонтника, на самом суппорте.
