Лампы ближнего света на MA34S
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
Стало не хватать ближнего света, в мокрую погоду вообще не видно, решил поменять лампочки. Пришел в магазин и увидел что лампы HB4 двух видовЧешу репу.. У меня стоят как на первой картинке.
Следует вопрос какого вида у нас?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: Лампы ближнего света на MA34S
На первой картинке в лампочке есть и ближний и дальний , соответственно стоит (нанесёно) на лампу сверху отражающие покрытие для лучщего рассеивания. На картинке снизу только ближний свет , так как только 1 спираль.
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
Лампочки обе одинаковые т.к HB4, разница лолько в отражателе в верхней части.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
На втором рисунке не видно вторую спираль.
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
Все правильно. Откуда взяться второй.
На MA34S в отличии от МА63S 2 лампочки:
HB4-ближний
HB3-дальний.
На MA63S стоит H4
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Вообще НВ4 - вроде как стандарт и возможно, наплевать, как там спираль расположена. Ну а для надёжности стоит свою лампочку и вытащить.
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
Вопрос не в спирали, а в отражателе на самой лампе.
А смысл смотреть заострять внимание на том что стоит, я брал машину не с японии, а с рынка, мож их меняли и поставили что первое под руку попалось.
Вам проше H4 в каждом магазине и за копейки, а отдать 500-1200р и получить тоже что и было я не готов.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Нет в НB4 никакого отражателя. Там либо колба "зачернёная" (забелёная) сверху, либо просто "пимпочка" стеклянная, которая тоже непрозрачна вперёд. Весь свет - вбок на отражатель, а прямой-неотражённый - копейки, которые только ухудшают расчетное светораспределение. В принципе лампа с зачернёным концом выглядит "более правильной". А вторая вообще больше на НВ3 смахивает - может картинка перепутана. И откуда Вы брали машину - сами понимаете, я не могу знать. :)
Обе? Есть проблемы в границе ближнего света? С неправильной лампой, думаю, прежде всего граница света испортится, а уж потом яркость. Лампы, конечно, стареют, но может отражатель или стекло рассеивателя?
Не всё так радужно ;) Нормальная лампа Н4 тоже не "копейки" стоит, а практически ровно столько же: от 100 до 1000.
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
Спасибо что пояснил про эту хрень на концах лампочек, а то я сам понимал что что-то не то пишу, но никак не мог по другому объяснить.
ЗЫ: Суть этого всего не понять какого вида спераль или куда она светит, а должен ли быть зачернен кончик лампы или нет.
вася
30 Июнь 2010
119
спб
w r solio 2001 питер
1 Посмотреть вложение 21882
2 Посмотреть вложение 21883
у меня стоят как на 1й картинке а вот второй вариант воше китайская потделка кажется , а то что свет на линзах слабый это точно я когда фары вскрывал чтобы переделать под европу ну не суть отражатели в норме ничего не облезло ,паэтому принял решение ставить ксенон в туманки
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...свет на линзах слабый это точно...
Т.е. "мне кажется слабым" или меряли и оказался ниже нормы? Так любой галогенный свет может показаться "слабым", особенно если сравнивать с ксеноном-то...
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Какое счастье что ты не в Москве... хотя и так редисок с ксеноном в ПТФ хватает... слепит он нереально...
