Suzuki Swift-котробка робот
maximus5
24 Ноябрь 2010
Сергиев Посад
Suzuki Swift
Здравствуйте уважаемые Спецы! На днях мой Suzuki Swift издал неопознанный сигнал, т.е. Еду на скорости около 60-70 км/ч, робот выбрал пятую передачу, начинаю замедляться скорость падает до 40 км/ч, передача как была так и осталась пятой, обороты около 2000, мне необходимо быстро сманеврировать, нажимаю на педаль акселератора, в динамике короткие сигналы (пик-пик-пик-пик и т.д.)не один датчик не горит на понели, отпускаю газ сигналы пропадают, снова нажимаю - опять, перевожу робот в ручной режим включаю пониженную, ускоряюсь, включаю в автоматический режим, снова сигнал, отпускаю педаль снижаю скорость, автомат переключается на 4, потом на 3 передачу разгоняюсь до 5, все нормально, проехал за день около 200 км.больше не повторялось. Что это было? Пробег 78000, все ТО вовремя. Какие есть мнения? Если это неисправность, то каковы цены на ремонт?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Suzuki Swift-котробка робот
Здравствуйте.
Необходимо менять комплект сцепления.
Замена стоит - 6500 р.
Сам комплект - 7700 р. и выжимной подшипник - 2500 р. (на заказ)
С уважением, Катана.
maximus5
24 Ноябрь 2010
Сергиев Посад
Suzuki Swift
Уважаемые! Какова будет цена за работу с моим комплектом сцепления (корзина, диск, выжимной). Да. я не понял одного момента, физической замены не достаточно, что неободима прошивка мозгов коробки?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Да, кроме замены еще потребуется инициализация блока управления КПП.
Замена сцепления с инициализацией - 6500 р.
maximus5
24 Ноябрь 2010
Сергиев Посад
Suzuki Swift
Как можно записаться на замену. Работаете ли в выходные?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Запись на ремонт по телефону 741-24-18, в выходные работаем:thumbsup:.
