Свистец при езде
Форост
25 Ноябрь 2010
С-Пб
Лиана, 2007, автомат, 4WD
Всем - здравствуйте! Лиана, 2007 г., автомат, 4WD - пробег 78тыс. км.. полгода как кончилась гарантия.
Есть проблеммка, без помощи знающих людей не разобраться... При скорости движения от 85 км/ч при несильном (для поддержания скорости или очень медленном ее увеличении) нажатии педали газа появляется еле заметный, но очень достающий, свист. Причем при более сильном нажатии педальки или при сбросе газа, звук пропадает. И так - до скорости около 105 км/ч, далее звук или пропадает или его не слышно из-за шума движка. При движении в этом диапазоне скоростей на нейтралке - звука нет; при стоянке - на холостых оборотах и при их плавном увеличении до 4000 - тоже ничего не слышно. Ходовку диагностировал 2 раза, в т.ч. - у "официалов" - все отлично, ездил с представителями автосервиса - мастер звук слышал, но что это понять не мог. Машина едет хорошо, но тонкий,тихий, проникающий в мозг свист просто достал.
Знатоки Лиан - ПОМОГИТЕ разобраться...
Форост
что-б в следующий раз не было недоразумений, вставь в подпись данные о своём авто. сделать это можно в разделе - Мой кабинет
5,203
Ответ: Свистец при езде
АКПП - Тогда это она может такие звуки выдавать, типа небольшого подвывания. Если полный привод - то это может быть редуктор.
Форост
25 Ноябрь 2010
С-Пб
Спасибо за указание возможного направления диагностики. Тысяч 8 км.- назад, менял левый задний ступичный (завыл - как двигатель самолета на взлете), а свист появился около 2,5-3 тыс. км. Причем, он (свист) - громче, вроде, не становится.
Еще вопросик: если свистит АКПП или редуктор - это серьезно (какие могут быть неисправности, что делать для устранения, может долить какой-то чудо-жидкости)???
5,203
"Чудо" доливать не надо! Просто держи уровень масел в норме и меняй все масла по регламенту: каждые 70-100 тыщ или 2-3 года (даже если пробег за это время меньше 70-100). Думаю, что страшного в подвывании ничего нет, т.к. небольшой вой есть у всех. Вопрос только в том, насколько он силен и где, но это "за глаза" никто не скажет: смотреть и слушать надо
Форост
25 Ноябрь 2010
С-Пб
Спосибо за советы. А вы случайно не занимаетесь диагностикой и (или) ремонтом ? Как я вижу вы тоже из Питера...
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Он ГУРУ Лианошаманства и знает про Лианку все, но занимается немного не тем про что спрашиваете;)
