Впрос о замене масла в АКПП
Didudd
16 Март 2010
Арзамас
Chevrolet Tracker, 2001, J201
Вот озадачился заменой масла в АКПП перед зимой. Посмотрел на щуп в коробке АКПП, масло есть, вроде гарью не пахнет. А есть ли смысл менять его ? Если да, то что измениться или как повлияет на ходовые качества а/м ? Стоит ли менять фильтр в АКПП ? Какова методика замены ?
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Suzuki Sidecick JLX 1995 1,6 16v AКПП
Suzuki NGV 2008 2,4 АКПП 3дв
Ответ: Впрос о замене масла в АКПП
1. методика проверки рабочей жидкости АКПП(масла):
интенсивно проехать километров 20 - разогреть АКПП.
2.встать на ровную поверхность и проехать несколько раз вперёд назад,
по несколько метров, устанавливая передачи L,1,2,R, N-масло равномерно распределяется в коробке.
3.поставить селектор на паркинг "Р" и не выключая движка
посмотреть уровень масла на щупе - должен быть в пределах зоны "HOT"
4. после того как коробка остынет - уровень должен быть в пределах
метки "COLD"
5.есть ли смысл менять масло - по инструкции - через 60 тыс.км
если катаетесь в сложных условиях, пробуксовки, кикдауны, буксируете- то ЧАЩЕ.
при оценке качества масла нужно сравнивать его с маслом в гидроусилителе руля,
если есть сомнения - меняйте, машина сразу оживёт.
6.фильтр АКПП менять стоит, но стоит дорого, его можно прочисть и промыть а новые прокладки вырезать из электрокартона.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=651516&postcount=73
удачи
