советы по чистке БДЗ
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
сразу не пинайте - поиском пользовался :)
машина Витара кабрик, моновпрыск, 8 клапанов
в скором времени предстоит снятие и чистка БДЗ (нету прогревочных оборотов) и посему возникает масса вопросов у гуру, что потребуется отвинтить, слить и отсоеденить при снятии БДЗ?
что можно откручивать и что нельзя - во избежании сбития настроек допустим ХХ
куда можно совать свои шаловливые ручки и куда можно брызгать карбклинером?
буду очень рад советам
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: советы по чистке БДЗ
А строго по книжке жарь и всё, настройки все останутся, не боись. Гайки-болты открутить, снять воздуховод и БДЗ (прокладку аккуратно, резиновым молотком постучать, если не отделяется), все дырки в БДЗ и грязь пропрыскать очистителем карбюратора и продуть насосом ножным и все дела. Один раз снимешь, потом легко будешь снимать за 5 мин :). Сажать потом лучше на силиконовый герметик прозрачный.
Много инфы есть в http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t35699.html
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
а ОЖ сливать наа?
кстати, клапан кторый управляет прогревочными оборотами - он работает по принципу термостата?
тк я понимаю, что он умя заклинил и не хочет прогревать машино,
а еще вопрос про герметик прозрачный - ещё со времен владения Honda CBR600F пытался садить карбюраторы на силиконовый герметик - в итоге герметик разьело, он попал в жиклер - и под седло запорной иглы - после этого поимел залитый бензом двигатель и смену масла
не боитесь сажать БДЗ в бензиносодержащую среду на герметик?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
а ОЖ сливать наа?
Повторять мануал то не охота, в книжке же прописано всё, что снимать-сливать. Скачай по инету например, ссылка выше есть сахалинская, ребята сосканировали. Это перевод реального мануала для сервисов, всё расписано по шагам и с картинками.
Насчёт ож - если почистить, то не надо, но если разобраться с термоклапаном, лучше слить и трубки снять. Я тока чистил, термоклапан фиг открутишь, да и работает вроде всё ок. Продуй его по воде ещё, бывает засоряется.
Герметик авро прозрачный, всё на него ставлю, не надо слишком много просто, только для герметичности. Особенно в бензобаке излишки могут сетку забить.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
вчера занимался чисткой БДЗ, судя по количеству вытекшей срани - я первый занимаюсь данной процедурой - снял, разобрал, открутил всё кроме ДПЗ промыл карбклинером, продул воздухом, собрал обратно - поставил, завел и.... нихрена всё по старому :( - заводишь - секунд 5 на 1500 - потом обороты падают до холостых, двигатель хлюпает хлюпает (непрогретый птму что) пару раз заглохнет, после прогрева обороты не плавают стоят ровно на 800
походу клапан отвечающий за прогрев - упорно не хочет работать и судя по виду трубок ОЖ засран там основательно (всякая срань внутри в виде ржавого налёта)
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
А у тебя клапан ХХ (ISCV) где расположен? Есть два варианта - либо на БДЗ либо спереди слева на ресивере. Его тоже надо проверять, ибо как раз он отвечает за большую часть воздуха на ХХ прогретого двигла.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Да очень похоже на забитость прогревного термоклапана, у многих бывало, темы были и здесь, и на drom.ru. Но может и сам клапан клинит, не может открыться. По воде и воздуху надо всё попродувать с очистителями, керосином, пробивали люди, начинал работать. Там видно канал хитрый и зарастает всё, особенно если боролись с течами воды герметиками всякими.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
попробую сниму его и залью очистителем - авось просрёт
PS походу его не до конца засрало тк иногда на холодную стрелочка тахометра замирает на 1500 минуты две греется птом падает
PPS клапан ISCV на БДЗ - его я тоже откручивал - побрызгал внутрь карбклинером, поставил на место.
нашел похожую тему http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=26233&highlight=ISCV+%F4%EE%F2%EE
там вы писали У ACV смотрят, открыт или закрыт, снимая с него крышку. Должен выдвинуться шток (закрыт клапан) при нагреве до 70.
когда я вскрывал крышку (на трех болтах с прокладкой) там под крышкой какая то черная пробочка на пружине - в каком она положении на холодную?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Тема по делу, те же симптомы и моновпрыск. У меня всё другое, но по книжке у моновпрыска шток (пробочка - он и есть, видимо) должен быть вдавлен на холодную и постепенно выдвигаться с прогревом. Если нет прогревных, но иногда бывают, шток похоже всё время выдвинут, клапан закрыт, но иногда вдавливается, т.е. клапан подклинивает в закрытом состоянии и не пускает воздух. Как-то надо его почистить-оживить, если выдвинут и на холодную, и на горячую.
Ещё какой-то датчик температуры воздуха есть на моновпрыске, он вроде может подкидывать фокусы по прогреву, но он фигурировал в какой-то теме по скачкам боротов 1000-3000 при прогреве.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
обороты не скачут - они просто падают и глохнет :)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Шток термоклапана клинит. В книжке http://www.polyostroff.ru/azbuka_escudo.rar на стр.86 описано как проверить термоклапан - снимать БДЗ, попытаться прочистить и заставить шток двигаться при нагреве БДЗ в воде до 70гр. Там полный аналог термостата двигает шток термоклапана.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
самое интересное что его механическим путём не прочистить (по крайней мере когда я его в руках вертел то не понял как его разобрать :)
в бумажной версии книжки видал такой фокус - попробую после праздника дорваться до машины :))
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
