Машина не заводится с ключа, только автопуском
omsk52
12 Октябрь 2010
Омск
suzuki cultus crescent 1996 G16A/16
toyota ceres 1992 4a-fe
Ответ: Машина не заводится с ключа, только автопуском
Привет.Проблема может быть либо в замке либо в дополнительном реле блокировки.
yuroll
27 Ноябрь 2008
Надым
SGVN 2007г.,АКПП 2,0.,чёрный.
У меня такая же проблема! При повороте ключа приборы загораются, но ничего не происходит, полная тишина. С брелка заводится и потом с любым ключом(и с пустышкой и с имобилайзером) работает. Стоит Шерхан 4. Можно по подробней, если кто, что знает.
born2live
9 Ноябрь 2010
Россия
СУЗУКИ Гр. Вит. 2л.
Глючит, отключает блокирует запуск.
Sprash
8 Сентябрь 2009
270
Suzuki
Скорее всего у всех авторов топика вышла из строя метка в ключе. Второй ключ, скорее всего, вы отдали на растерзание местеру при установке автозапуска. И он исправен. А вот с той меткой, что у вас в ключе, который вы вставляете в замок зажигания, что-то произошло.Если действовать стандартно, то вам к дилеру. Попросите у него проверить работоспособность метки в ключе зажигания. Или, как вариант, проблема с антенной считывателя метки. Если елозили за приборной панелью, рядом с замком зажигания, могли порвать.
Кстати, как следствие установки автозапуска, у вас в машине установлен т.н. обходчик штатного иммобилайзера, и, следовательно, у вас в машине всегда лежит ключ от неё и угон возможен просто при краже брелка. Красть у вас ключ от машины негодяям уже не нужно.
Ну и маленький совет - установите современную качественную сигнализацию. В России их, ещё не взломанных негодяями с китайскими чудо-брелочками, всего две: Сталкер (Мэджик Системс, Петербург) и Пандора (Алармтрейд, Москва).
born2live
9 Ноябрь 2010
Россия
СУЗУКИ Гр. Вит. 2л.
наверно с отключением не может обойти иммо,, а автозапуск это делает .
Garik54rus
5 Июль 2011
161
suzuki grand vitara 2007г. 2.0.
скорей всего что то с меткой, как и писал Sprash.
oleghohol
28 Ноябрь 2011
нет и не планирую, пока.
просто работа такая.
что за машина?
когда машина не опознает ключ на приборку моргает соответствующая лампочка.
