Индикация положения АКПП на приборной панели
EMar
23 Октябрь 2008
Suzuki Jimny Wide (правый руль) '98
Уважаемые джимноводы, может кто-нибудь из вас сталкивался с такой проблемкой:
У меня не горит индикатор "D" на приборной панели в положении автомата "drive".
Все остальные положения автомата индуцируются нормально, как и положено,- зелёным цветом. Предполагаю, что тупо перегорела лампочка индикации...
Неисправность конечно несущественная, но всё же хочется её поправить.
Может кто из уважаемых форумчан сталкивался с заменой этих лампочек?
Если такие есть, то прошу подсказать, какая именно лампочка там должна стоять (её характеристики и внешний вид).
Заранее благодарен за помощь!
g r e e n
655
Ответ: Индикация положения АКПП на приборной панели
врядли это лампочка, скорее всего плохой контакт в слелекторе автомата, который лягушка. находится с права по ходу движения авто на автомате. его легко определить, тяга от рычага автомата приходит в него.
скорее всего там контакты от времени или стерлись или заросли грязью.
зы. у меня тоже не горит.
EMar
23 Октябрь 2008
Гм, даже так...
Насколько я понял, вас этот момент не беспокоит?
Насколько я понимаю, проблема решается обращением к автоэлектрику?
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
У меня тоже не горит. Но я считаю, что это виновата лампочка. Если бы контакты на селекторе то: 1. Откуда такая избирательность, что стерлись именно на "D" и ни на каких других?(в случае лампочки есть простое объяснение - она горит на порядок дольше других, значит вероятность перегореть значительно выше чем у остальных). 2. Если бы стёрлись контакты на селекторе, то электронный блок АБС получал бы с него неправильную информацию и глючил бы. А этого не происходит.
g r e e n
655
ну можно к автоэлектрику, можно самому, ничего сложного нет. снимаешь, выкручиваешь 10-15 мелких саморезов из лягушки, располовиниваешь, смотришь что там и как, чистишь, собираешь обратно.
у меня от воды, как раз там где D дорожка сгнила, зачистка и вытагивание пружинок уже не помогает, пока забил, не напрягает.
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
если небудет контакта на легухе то коробка выдет на аварийный режим у меня такое было уже! сейчас у меня негорит лампочка парковки (неперегорела проверял) забил негорит и ненадо! ) в условиях жосткой эксплуотации лишние детали отваливаются сами....
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
А у меня тоже лампочка на D сгорала. Лампа бесцокольная, в магазинах есть, но лучше покупать по образцу.
Вдруг бывают вариации.
С уважением, Анатолий.
EMar
23 Октябрь 2008
Спасибо всем огромное за ответы!!!
На самом деле проблема не существенная, можно конечно и забить - жить она не мешает.
Но некий дискомфорт таки есть, поэтому и поднял эту тему.
В общем, вскрытие покажет - проверю всё и лампочку и контакты в лягушке!
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
У моей 10-ти летки тоже не горела D
Вот так снимается накладка на панели:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=44618
Дальше с помощью отвёртки снимаешь разбираешь спидометр там лампочки 5W в пластиковых цоколях. Поставил зелёные диоды. Можно сразу поменять на диоды всё, что б потом не пришлось разбирать. Я вскрывал только из-за того что лампа подсветки скорости перегорела. Но когда на D поменял стало приятнее :)
EMar
23 Октябрь 2008
Огромное спасибо за инфу!!!
Спидометр легко разбирается? Со сборкой потом сложностей не возникнет?
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
он вынимается, а из него вынимается лампа. сам спидометр разбирать не надо. а вот чтобы его вынуть. надо отцепить три шлейфа проводов. отцепляются тоже несложно, но надо понимать, куда нажать.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Точно, есть мнение что машину лучше перед процедурами в тёплом гараже помариновать. Меньше шансов заклёпки пластиковые сломать и легче всё открываться, отсоединятся будет, а после сборки меньше скрипа и сверчков.
EMar
23 Октябрь 2008
Понял, спасибо огромное за помощь!!!
Добавлено через 51 секунду
Согласен! На морозе этим делом заниматься не стоит...
nonsens80
14 Март 2010
82
Находка
Давно мечтал, недавно приобрел SUZUKI JIMNY 1996 г.в., К6А, JA22W
Было такое на тоете после установки сигнализации..снимали панель отошел контакт...сам не смог найти, "сигнальщики" исправили...
