Решётка динамика в торпеде
вася
30 Июнь 2010
119
спб
w r solio 2001 питер
решотка динамика в торпеде с лева что там за датчик стоит кто знает для чего это и что это ??????????? датчика дождя и света у меня не стоит
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
Ответ: решотка динамика в торпеде
;) Это один из датчиков климат-контроля.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
И всётаки наверное это не датчик климат контроля. Он реагирует на освещённость.
Вопрос про то что это открыт.
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
у меня еще в зеркале заднего вида стоит какойто приемник, может для ду ключа не знаю. И фишка в решетке мне тоже не понятно
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
На зеркале тоже "что-то присутствует"
Игореша
26 Январь 2009
Каменск-Уральский
Suzuki Wagon R+ 2000г.в. , К10А, МА63S, 1л,70л.с., 2WD
Вечер добрый! Если вы говорите о приёмничке на ножке зеркала, то это для центрального замка приёмник. Кстати у вас ключ какой,с кнопкой или нет?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Оригинал с кнопкой , но он не работает. Вопрос - что в решётке динамика ?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Внутри там фоточуствительный элемент , типа солнечной батарейки , и колпачок в виде линзы. Если к нему идут провода , значит он на что-то реагирует , может это конечно и = = = = аывпвапва и паарпаривапукпва , но перевод моему сознанию пока не доступен.
Добавлено через 9 минут
Вот на что он реагирует этот датчик климат контроля ? На электрической схеме я его вообще не обнаружил. Дворники вроде не включаются сами.
Датчик явно реагирует на освещённость , вот только что меняется при его срабатывании ?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Датчик реагирует судя по его строению на освещённость. Как его показания влияют на температуру воздуха в салоне ? Если светло он делает воздух теплее ? :D.
Может это инфракрасный датчик температуры тогда ?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Так как он работает ?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
... перегрев от солнца учитывает...
Колпачок имеет радиальные круги как при интерференции.
Зимой кстатии тоже солнца бывает много , но от него не теплее.
Я этот датчик кстати не на одной схеме не могу найдти. Вот вдруг он сломан - как его заказать ?
tohaa
21 Март 2011
23
chevrolet mw,2001г.1,3
Ответ: Решётка динамика в торпеде
он регламенирует включение света в салоне.при открывании ЦЗ кнопкой на ключе
