Белый налет на свечах (антифриз не уходит;) )
friendsys
29 Август 2006
Привет еще раз всем! Такая интересная бяда:
На свечах появляется белый налет, сравнимый с накипью в чайнике и по цвету и по структуре. Кто что может предположить по этому поводу?
Сразу скажу: антифриз никуда не уходит, мотор работает ровно.
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
Не могу сказать о свечах, но белый налёт был на клеймах аккумулятора. Это было окисление при сырости.
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
Это "бедная" смесь, нужно смотреть датчики: кислорода, расхода воздуха, ОЖ..., т.е. те что отвечают за образование смеси. за-одно давление топлива и производительность бензонасоса. И в последнюю очередь-ЭБУ..
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
Все что сказал Владимит , а так же :
9. ASH DEPOSITS
Recommendation: Caused by the use of leaded fuel, fuel
additives, and/or oil additives. Check for worn piston rings
and/or valve guides. Misfiring may occur due to the deposits
on the electrodes.
friendsys
29 Август 2006
...При этой "бедной" смеси машина жрет 10+ (!!) литров по городу.
заправки 25 литров хватает на 200-250 км.
Vladimir73
21 Март 2006
360
Всё правильно!! машина едет хуже- вы давите на газ больше и сильнее, хотя по городу 10 л это нормально, ну немного больше нормы.
А бедная смесь- это не только бензина меньше, может бензина и больше чем надо но и воздуха "немеряно". Бедная смесь- это обозначение неправильного соотношения топлива и воздуха, т.е. величина относительная, а не абсолютная.
Это как суп недосолить-можно в тарелке, а можно и в 5-ти тонной кастрюле...вот.
friendsys
29 Август 2006
Если я давлю на газ сильнее, она вообще не едет :) Она тупит. Поэтому приходится ездить еле-еле нажимая на педаль.
Вот попробую еще поменять бензофильтр... На него думаю еще, потому что когда включаешь зажигание, бензонасос с каким-то тихим визгом накачивает бензин в течение секунд 2-3...
Vladimir73
21 Март 2006
360
Вот и тупит- смесь беднеет с увел. оборотов и быстрее чем нужно.
А визг это относительно- для Вас "визг", а для дргугого "тишина", но если шум сильный, то диагностика(давление+производительность) насоса-"однозначно"...
Vladimir73
21 Март 2006
360
friendsys написал(а):
А куда можете посоветовать подъехать на диагностику всей этой системы?
к сожалению с этим не могу помочь- сам я пока привязан к официалам...
Можно в АВТОДИНУ, тут на форуме больше ими довольных, чем недовольных..
