тычки пинки при переключении передач
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
тычки пинки при переключении передач, я так понимаю это пи----ц задней подушки которая по середине, ибо проверил еще по колхозному, селектор на Д держишь тормоз и поддаёшь газку до 2000 движку вперед прилично наклоняет
так вот я прав?или ещё есть варианты?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: тычки пинки при переключении передач
Подушке вряд ли , скорее коробке .
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
при включённом овердрайве все гуд, врядли кообка тычёк от газа зависит, чем тише едешь тем бывает сильнее пинается
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Любая коробка, даже механическая, тяжелее переключается на нижних передачах. Пятую, или даже четвёртую, иногда вообще без выжима сцепления можно воткнуть... Поэтому сильнее всего "пинается" всегда на первой и совсем не пинается на 4-овердрайве. Всё-таки больше на коробку похоже.
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
ну пока ходит нормально, масло не горит, гула постороннего нет
BoBkuH
15 Август 2010
томск
suzuki wagon r wide 1997 1L turbo k10a 100л.с. правый руль
Ну вообще на исправных машинах двигатель должен наклоняться при открытии газа, а пинки скорее из-за коробки. Понюхай масло, посмотри на его цвет (в коробке). Пробуксовки есть, при переключении?
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
масло в норме, цвет, запз тоже, пробуксовок нет, на овердрайве, тычки незаметны
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Значит всё в норме. Тычки на любой коробке есть, вроде как даже владельцы мерседесов, с коробками стоимостью в Вагончик, жалуются.
