Беда в легкий морозец
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
Сегодня утром у нас было - 15
завелась с первого раза, прогрел мин 10 ( пока чистил снег, гонял по положениям коробку,
прогрел салон)
начал разворачиваться, правым передним колесом заехал немного в сугроб
загорелась лампа АБС
вышел очистл колесо от снега дальше стал выезжать - заглохла
и не стала заводиться!
лампы мигают щелкает но стартер не крутит
постоял немного, попробовал снова завести - завелась, только поехал - опять заглохла
под капотом глянул вроде все нормально, только не понравилось около генератора черная пыль (резиновая видимо от ремня который недавно менял, но он посвистывал, хоть сегодня и не было свиста)
так и оставил до вечера ... Рыдаю!
9502003745
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
Suzuki Aerio 2001 г.в объем 1500 передний привод. коробка автомат.
Ответ: Беда в легкий морозец
АБС Здесь не причем у меня тоже бывало что загоралась лампа АБС но машина не глохла. Надо искать причину в другом!!!
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
причина установлена - генератор зараза не заряжает и ремень грызет
поставил другой аккум и на нем доехал до теплого бокса
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
скорее не генератор, а аккумулятор. Генератор "не заряжает" если АКБ умерла. Просто была похожая ситуация. АКБ умерла мгновенно.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
напряжение на работающей машине 12,7-12,3В
а должно быть 14В минимум
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
генератор скорее жив, чем мертв
диагностика показала неоходимость замены подшипников
и деформацию! шкива в области направляющих для ремня
остальное как будто все в порядке, а зарядка не шла получается из-за износа ремня (он почти лысый оказался)
завтра подшипники поменяют, шкив проточат
shumaher32
7 Апрель 2010
283
У меня на ходу - 13,2-13,8 В
У меня тож так-же, если без кондея. Он и обогрев заднего стекла-самые прожорливые в плане потребления энергии.
Alessio
18 Ноябрь 2010
Чашниково
Wagon Solio, M13A, MA34S, 2006. праворукий
14B-максимум! Выше-уже перезаряд.
максимумом считается 14,4 В, а на некоторых автомобилях, бывают реле регуляторы которые можно переключать на так называемые летний и зимний режимы. так вот с таким регулятором, в зимнем режиме напряжение поднимается до 15,2В.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Это в каких машинах, в бумерах и меринах, или в КАМАЗах и КРАЗах? Про 14, 4 согласен, но больше-это уже не нормально, может акум закипеть.
