Нужен совет по пооду сцепления.
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Новая Москва, ЮЗАО-ЗАО
Бывшая Suzuki swift, 2008 г. 4х4. стала NSGV 2008 продана, стала NSGV 2011.
Уаз буханка, силовые бампера, лебедка, МТ резина.
Машина Свифт 4, 2008 год, пробег 30000 , на 21 тысячу, менял у оффициалов сцепление, спустя 5 тысяч км, прояился следующий глюк. Проявляется исключительно при движении в пробке, после тырканья 15 минут, когда работаешь педалью сцепления, если нажимать с усилеем , резко то все работает, а если плавно не спеша, педаль проваливается в пол, и очень легкая, отпускаешь, посильнее нажимаешь все работает, что может быть, легко плавно нажимаешь опять пустая, скорость не втыкатся, при торможение глохнет, может воздух?Рыдаю!
iksem
7 Октябрь 2010
swift
Ответ: Нужен совет по пооду сцепления.
не понятно что то ...я когда трогуюсь резко у меня какой та гул не понятно где..но сразу проходит. Я думаю стоит позвонить тем кто ставил сцепление.
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Вообщем решил проблему, заколебало меня это полез разбираться сам, в итоге обнаружил, что в салон из Цилиндра сцепления течес тормозуха((( Поехал к оффициалам в сервис, мол так и так, и как назло дефект не проявляется, полезли они смотреть, говорят мол что это смазка, а не тормозуха, стали прокачивать сцепление, прокачали, выставили счет и отправили во свояси, но я то знаю что течет, выехал из сервиса, покатался пару кругов, опять появился косяк, звоню в сервис, прошу всех выйти, показываю, садятся, ловят один раз дефект, говорят поехали обратно в цех, там потратили 3 минуты, и вынесли вердикт, что цилиндр перепускает, воти спрашивается, зачем они сначала прокачивали лечили что все в порядке, а в итоге за 5 минут согласились, потратил 2 часа времени, сутки решали, гарантия или нет, признали гарантией, сижу жду когда пибудет ГЦС. Так что так.
К косяку добавилось еще то, я выжимаю сцепление, нажимаю газ, а машина разгоняется)) :hilarious:
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
А если ручник дернешь, то машина взлетит?)))
thanatos2006
18 Сентябрь 2009
489
Черный бешеный колоб
12 Ноябрь 2008
Может муфта включается? Привод полный?
Это я тебе.;)
