посторонний шум
алексей1
1 Декабрь 2010
сузуки гранд витара, 2.4, акпп, 5-дв.
Добрый день. Вчера пришлось оперативно садится за руль, машину прогреть не успел. за трое суток авто основательно проморозило - Москва. Авто - витара 2.4, акпп.
В итоге при езде слышался посторонний скрежет и хруст где то под днищем и в двигателе. А, да и в коробке передач тоже
ТО 2000 было месяц назад. пробег 5000. По мере прогрева двигателя хруст и скрежет уменьшались но не ушли полностью. Подскажите : кто то с чем то подобным сталкивался? В чём дело?
Заранее благодарен.
З.Ы. машина у меня первая, я пока полный профанн.
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Ответ: посторонний шум
Заранее благодарен.
Вряд ли и там и там хруст, где то в одном месте, а в другое отдает, а масло то в норме? и какое залито?
алексей1
1 Декабрь 2010
масло в норме, проверял в двигателе. залито шелл хеликс ультра экстра 5W-30.
но реально хрустело сильно. при наборе скорости особенно.
правда по мере езды пропадал и пропал совсем где то через час.
вопрос: такое бывает при промерзании машины или же пора в техцентр.
заранее благодарен.
Добавлено через 3 минуты
Собираюсь проехать от Москвы до Казани на новогодние.
Вопрос: кто знает хороший отель в Казани.
Какие действия, меры по подготовки машины к дальней поездке зимой необходимо произвести.
Заранее всем благодарен
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Знаешь, у меня в прошлом году уж как она не промерзала, никакой разницы в работе движка не было, и грел немного, несколько минут всего. Так что лучше сьездить проверить бы=(((
алексей1
1 Декабрь 2010
да уж. обнадёживающе. :( блиннннн, новая японская машина, и на пяти тыщахх .......... чё то н то
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Честно говоря, я бы первым делом на автомат подумал, но это только мое мнение((
Добавлено через 51 секунду
А это продолжается или все пропало?
алексей1
1 Декабрь 2010
сегодня попробую ищо раз прогнать её. так она собсно когда прогрелась то всё путём было. хруст ушол.
через час езды пропало. всё как и было. идеально. никаких посторонних звуков
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
В КПП Щуп есть или нет?, если есть, проверь уровень и состояние масла, оно должно быть светлое, без всякой пены и т.п. ерунды.( к сожалению по акпп больше не подскажу, т.к. не эксплуатировал)
А вообще если еще раз повторится, то не жди, едь проверяй!!!
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
А может это вода в переднем редукторе за@бунела, и лед крошился с хрустом, пока не отогрелся?
В АКПП жижа должна быть рубинового цвета, чистая, однородная и вкусно пахнущая.
Rromik
7 Февраль 2008
НСГВ АКПП 2007
А какого рода скрежет? Как пластик об пластик? или Метал об метал? И именно хруст или свист? или может похоже как на велосипед раньше ставили трещётку из картона на спицы?
