Система стабилизации
Ндрей
11 Февраль 2009
Королёв, МО
Помогите!!! После завода машины загорается надпись: "Обслужите систему стабилизации". Что это может быть? Потом выключается.
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Ответ: Система стабилизации
Я считаю, что лучше сьездить пройти компьютерную диагностику, а не гадать на воде, т.к. информационная надпись и не будет гореть постоянно, предупредит и выключится.
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
по правильному после заведения двига должны загореться все предупреждающие лампочки на секунд 30 и погаснуть. показать типа "мы в принципе работаем, и если что загоримся и скажем о неисправности"
если действительно комп диагностирует ошибку - лампочка горит постоянно.
так что у тебя все должно быть ок.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Низкое напряжение и сбой, потом проходит - на улице дубак
Aloha
3 Октябрь 2010
Москва СВАО
Suzuki Grand Vitara 2008 2.4
Всем привет!
Уехал в отпуск,машина простояла 2 недели без движеня. По прилету на улице было -24 мороза.Попытался завести , все получилось но есть одно но: при запуске произошол громкий стук и скрежет ,на приборке загорелся чек и надпись "Обслужите систему стабилизации". Кто знает что делать и чем грозит дальнейшая эксплуатация без обращения в сервис?Чешу репу.
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Всем привет!
А посмотрели под капот, под машину? Может просто от вибрации двигателя упал кусок льда и только.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Всем привет!
ну скрежет-то это от гура возможно, при запусках в мороз они частенько воют...
Darth
1 Ноябрь 2009
289
30
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
У меня прошлой зимой в морозы тоже надпись загоралась "облслужите систему стабилизации", как то не парился от этого. В эту зиму еще не горела.
И при заводке иногда такой "цок" бывает, достаточно громкий, когда на холодную.............
александр1979
15 Декабрь 2009
77
nsgv
У меня тоже недавно загорелась надпись "Обслужите систему стабилизации". Загорелась и пикнула при повороте ключа, заводилась с натугой, такое ощущение, что это возникает, когда идет просадка напряжения при заводе и не хватает напряжения на систему стабилизации. как только завелась, надпись пропала. потом на горячей, при заводе больше не появлялась
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
Тоже при сильных минусах высвечивалось.
Узнавал у мастера оф.дилера, говорит это происходит из-за того что датчики замерзают, и опрос датчиков системой происходит с задержкой, она не сразу их видит.
PKV64
21 Июнь 2011
565
74
NSGV,2008,2.4L
Первое,что требуется сделать при появлении такой надписи-зарядить аккумулятор ЗУ.Во время холодов,длительных стоянок на холоде уменьшается плотность электролита, так же после коротких поездок происходит недозаряд АКБ,а потом во время старта просадка ниже Uмин.,после получаем эту надпись.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
+ 1 именно так
P
PliyshO
такая же хрень была, поменял аккумулятор - всё прошло.
