Где может стоять иммобилайзерный ключь ???
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Вопрос!!!Бывший хозяин ставил "Шерхан " и автозапуск ,значит ключ либо датчик где то примотан.Сщас поставил (Старлайн )но без запуска.Снимал бороду под рулем ... ненашел.Боюсь что сделано было через жо. Накурившись форума занервничал
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Ответ: Где может стоять иммобилайзерный ключь ???
Бывший хозяин ставил "Шерхан " и автозапуск ,значит ключ либо датчик где то примотан...Снимал бороду под рулем ... ненашел.Боюсь что сделано было через жо.
Как раз наоборот, раз не нашел, значит сделано хорошо ;)
Walla
9 Ноябрь 2006
282
Тюмень
NSGV, 2006, 2.0, АКПП
А может его и не было ) , автозапуск с шарханом проверяли ? может его он и не работал так как ключа нет.
В чем смыл задавать вопрос на форуме, когда проще позвонить бывшему владельцу и узнать был не был, где блок или у кого ставил. Чешу репу.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
От блока сигнализации иди по проводам. Найдешь все что надо.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Втом то и дело что по проводам я нихрена не найду ,шерхана сняли а ща старлайн .А хозяйну яб и так позвонил еслиб мог
DimaPPP
12 Март 2010
114
75
SGVN, 2.0, МКПП, 2010 г.
Логично предположить, что ключик спрятан где то не далеко от антенки этого самого ИММО.
А точно именно ключ? Может быть только его внутренности?
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Немогу знать ключ ли или сам датчик...А антенка иммо на крыше???
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Решение каждого вопроса начинается с изучения мат части! Так выглядит обходчик имобилайзера: ТЫНЦ
Т.Е. антенна обходчика обычно установлена вокруг замка зажигания, дальше по проводу в недра бороды!!! И вот он искомый бонус!;)
Вынос мозга
13 Сентябрь 2010
Тула
СВГ 2006
Попробуй потроха из ключа дома оставить и машину завести. Если не заведётся- нечего и париться)))
