Нет 12 вольт на бензонасос,предохранитель в порядке.
максс
2 Декабрь 2010
красногорск
suzuki grand vitara
Подскажите пожалуйста.Машина заглохла на ходу.Думал бензонасос накрылся,снял на аккумулятор кинул работает.На фишке к насосу посмотрел напряжение 7,2в вместо 12в.Что может быть?
lamaka
25 Февраль 2010
Минск
Suzuki Baleno 1.9 D
Ответ: Нет 12 вольт на бензонасос
предохранитель попробуй замени, у меня было похожее, но не с насосом.. тоже просевшее напряжение приходило, что только не делал, в итоге от безысходности заменил и красота...
максс
2 Декабрь 2010
красногорск
suzuki grand vitara
предохранитель целый, я смотрел.
Добавлено через 6 минут
lamaka
25 Февраль 2010
Минск
Suzuki Baleno 1.9 D
у меня тоже был целый, но на нем почему-то просаживалось напряжение... хотя и контакты на нем зачищал - помогла замена...
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Ответ: Нет 12 вольт на бензонасос,предохранитель в порядке.
На клема предохранителя надо померять!
И массу прочистить зашкурить у клемы бензонасоса.
Обычно, когда просаживает - это плохой контакт и как правило на массе.
